DWG TrueView 2014
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18865
Datum vytištění: 23.říj.2026 v 02:06
Téma: DWG TrueView 2014
Odeslal: Tralalacz
Předmět: DWG TrueView 2014
Datum odeslání: 03.bře.2014 v 12:26
mám v PC AutoCAD 2008 a dostavám někdy výkresy verze 2014.
DWG TrueView 2014 bych potřeboval v čestině a mít navíc možnost připadné doplnění chybějících kót.
Poradí někdo jak to řešit.
Předem děkuji
Datum odeslání: 03.bře.2014 v 12:45
Pokud máte Inventor 2014 v sadě Suite, máte i AutoCAD 2014. Nebo lze (jen do 25.března) upgradovat z verze 2008 na verzi 2014.
Pokud ale používáte DWG TrueView 2014 jen na převod DWG výkresů, z uživatelského prostředí potřebujete pouze tlačítko Convert. Pak už na výkresu můžete pokračovat ve verzi 2008, česky. Viz též:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4705 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4705
Odeslal: Tralalacz
Datum odeslání: 03.bře.2014 v 13:51
Děkuji, ale v práci mám AutoCAD 2008 a PC novějši nezvládá. Takže mohu jen přiinstalovat prohližeč DWG. Proto se znovu ptám je možno někde stáhnout DWG TrueView 2014 v češtině?
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 03.bře.2014 v 13:57
- pokud vím, tak v češtině není. Ale vzhledem k tomu, že má dohromady asi 10 příkazů, to snad není až takový problém.
- podle mých zkušeností má DWG TrueView dost podobné nároky, jako AutoCAD.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Datum odeslání: 03.bře.2014 v 14:03
DWG TrueView je normální AutoCAD, jen se zablokovanými příkazy, takže jeho systémové požadavky jsou shodné. V české lokalizaci neexistuje.
