Task Scheduler - publish do DWF
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18937
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 08:43
Téma: Task Scheduler - publish do DWF
Odeslal: Ľubomír Pápay
Předmět: Task Scheduler - publish do DWF
Datum odeslání: 13.bře.2014 v 14:26
Pekný deň, dá sa nejak nastaviť Task Scheduler, pripadne AD Review 2013 aby pri hromadnom publikovaní výkresov IDW bol automaticky publikovaný aj model? Pri manuálnom publikovaní jedného IDW to nie je problém, dá sa to nastaviť, ale pri hromadnom to defaultne publikuje iba IDW...Nikde som nenašiel nič čím by sa to dalo nastaviť tak aby to rešpektoval aj Task Scheduler... Vďaka
------------- Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: VlJanecek
Datum odeslání: 13.bře.2014 v 15:06
Máte Vault? Tam by to asi šlo. Jestli to dobře chápu potřebujete aby se z výkresu a z jeho modelu dělal 2D a 3D DWF.
Datum odeslání: 13.bře.2014 v 22:06
VlJanecek napsal(a):
Máte Vault? Tam by to asi šlo. Jestli to dobře chápu potřebujete aby se z výkresu a z jeho modelu dělal 2D a 3D DWF. |
Ano, chápete to správne. Je to výborná pomôcka pre výrobu aj montáž. Len keby sa to dalo zautomatizovať... Vault nepoužívam... Nechápem prečo to nejde podľa defaultného nastavenia v Inventore...Ak to robím manuálne, mám tam vždy už defaultne nastavenú možnosť CUSTOM, kde už mám zaškrtnutý aj 3D model. Pokým to nezmením, je to stále tak. Tak prečo to nie je presne tak isto, aj keď to robí Task Scheduler? Prečo nerešpektuje aktuálne nastavenie Inventoru?
Inventor 2009,2012
