Základové pasy – Chybné zobrazení x přiřazení?
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18951
Datum vytištění: 08.srp.2026 v 08:38
Téma: Základové pasy – Chybné zobrazení x přiřazení?
Odeslal: PepaR
Předmět: Základové pasy – Chybné zobrazení x přiřazení?
Datum odeslání: 15.bře.2014 v 12:35
v projektu studenta jsem narazil na zvláštní chování základů, kdy nelze přiřadit stěně základový pas. Resp. po vybrání stěny se pas nezobrazí. Zajímavé je, pokud tutéž stěnu „OBVODOVA_SUTEREN“ zduplikuji (neprovedu žádnou změnu ve vlastnostech stěny) a změním typ stěny na zduplikovaný pokusím se o opětovné přiřazení základového pasu, tak je vše již v pořádku.
Nevíte, kde by mohla být příčina? Chybka programu? Pokud ano, tak je zvláštní, že obdobně se to chová v Revitu 2013 i 2014.
Odkaz na soubor projektu:  http://goo.gl/gKHoFn" rel="nofollow - http://goo.gl/gKHoFn
Předem děkuji za případné rady
PepaR
Odeslal: IvanaV
Datum odeslání: 15.bře.2014 v 15:28
Přijde mi, že je to o zavazbení prvků v modelu. V půdorysu nějaké vazby jsou.
Jakmile se zeď připojí nahoře, základ se objeví nebo lze přidat. U obou těch kratších stěn v suterénu pomůže Attach nebo Dettach.
Odeslal: statecny
Datum odeslání: 15.bře.2014 v 22:46
Vypadá to na chybku programu. Geometrie podlahy v suterénu je spojena se stěnami a při vložení pasu se tento vkládá s nulovou délkou - proto není zobrazen.
Pomůže odpojení geometrie, vložení pasu a opětovné připojení geometrie.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 15.bře.2014 v 23:30
Děkuji Vám za rady.
PepaR
