Posun rastrového obrázku
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18965
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 21:28
Téma: Posun rastrového obrázku
Odeslal: slasid
Předmět: Posun rastrového obrázku
Datum odeslání: 18.bře.2014 v 12:12
Už jsem se tak nějak smířil s tím, že import nastavení prostě nefunguje (alespoň v mém případě). Tak se tedy snažím opět vše nastavit ručně :-(. Sekl jsem se zatím na jediné věci a to je posun rastrového obrázku. O co jde? Při posunu rastrového obrázku příkazem posun "vidím" pouze obrys a nikoliv "data" uvnitř. S.
Datum odeslání: 18.bře.2014 v 13:31
Pravděpodobně DRAGMODE.
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 18.bře.2014 v 13:50
DRAGMODE mám nastaveno na hodnotu 2. Pokud nastavím 0 nebo 1, tak nevidím ani ten obrys. S.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 18.bře.2014 v 14:03
Měl jsem za to, že AutoCad nezobrazuje obsah rastru při přesunu nikdy. Nevzpomínám si, že by se mi obsah rastru někdy zobrazoval. Vždy jen obrys.
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 18.bře.2014 v 15:02
Tak nějak si matně vzpomínám, že se zobrazoval, ale třeba se pletu :-). S.
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 18.bře.2014 v 15:12
Systémová proměnná RTDisplay (0,1): Určuje zobrazování rastrových obrázků a objektů OLE během provádění příkazů ZOOM nebo PAN v reálném čase.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 18.bře.2014 v 15:30
vbehun napsal(a):
Jak jsem pochopil původní dotaz, tak jde o to zobrazovat obsah rastrů při posunu objektu a na to nemá [VAR]RTDISPLAY[/VAR] vliv. Tato proměná se týká pouze změn pohledů (přesně jak píšete).
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 18.bře.2014 v 15:31
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 18.bře.2014 v 15:35
Ano, máte pravdu - zobrazovat rastrové obrázky při posunu zjevně Autocad neumí. A na obrázky neplatí ani "DragMode" (0,1,2) - při zapnutí se zobrazuje obrázek objektu při jeho tažení do jiného umístění - bohužel jenom rám obrázku...
Datum odeslání: 18.bře.2014 v 16:00
Neumí (je pravda že překreslování by asi bylo hodně pomalé), nicméně mám matný dojem, že ve starých verzích (s podporou jen BMP, GIF, TIF) to takto fungovalo.
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 18.bře.2014 v 16:17
Já právě žiju s dojmem, že jsem to viděl někde, někdy, nějak ..... Mno pokud to nejde, tak to nejde. Díky všem za odpovědi a za Váš čas. S
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 19.bře.2014 v 07:50
Přeji příjemný den Je zajímavé, že při příkazu srovnej se obsah obrázku zobrazuje. Jan Kosík
