Ink plotr a špatný tisk modré?
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: CAD hardware
Popis fóra: Otázky hardware, PC, pracovní stanice, grafické karty, plotry, 3D tiskárny a periferní zařízení, 3D myši, skenery a tiskárny, výrobci HW (HP, Dell, IBM...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18998
Datum vytištění: 27.říj.2026 v 13:32
Téma: Ink plotr a špatný tisk modré?
Odeslal: Firestone
Předmět: Ink plotr a špatný tisk modré?
Datum odeslání: 21.bře.2014 v 18:36
Zdravíčko,
neměl by někdo zkušenosti se špatným tiskem modré barvy? Konkrétně v ACADu máme nějaké entity k tisku připraveny, aby se tiskly v barvě 160, ale modrou to nedělá, ale nějakou "vyblito-fialovou". Ještě jsem si všiml, že to správně netiskne určité odstíny šedé. Tam je to zase trochu do červena. Jinak např. černá a červená jsou v pořádku.
Zkoušel jsem měnit C ink náplň, ale bez výsledku. M a Y jsou celkem nově instalovány. Jak to teď tak píši, tak jestli by nebyl problém např s BK/MBK? Ještě jsem zkusil provést čištění hlavy...
Díky za případné postřehy, nebo Vaše zkušenosti.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 21.bře.2014 v 19:06
Může to být mnoho důvodů, někdy i závislých na konkrétním typu plotru ... Ale problém v ink náplni bych nehledal (pokud to náhodou nejsou nějaké "levné" náhrady)
Ani nepíšete, zda se to stalo "najednou" u plotru, který byl dosud bez problémů, anebo u plotru "nového", zda to dělá u jednoho/více výkresů, nebo u všech ...
Zkoušel jste i kalibraci hlav / barev ?
TAk tady jsou některé možnosti:
1)  nastavení CTB/STB souboru
2) driver sám o sobě (někdy různé verze dávají mírně odlišné barvy)
3) nastavení driveru (barevný prostor)
PS. nám takhle "stávkovala" světle žlutá na některých PC při tisku na HP800 (byla spíše do žlutozelena), většinou to spravilo na stavení driveru - kombinace sRGB/Managed by application, či perceptual/saturation ... (ale někdy ani to ne)
J. Mantlík
Odeslal: Firestone
Datum odeslání: 21.bře.2014 v 19:26
No je to relativne novy Canon iPF 750, cca 1/2 stary. Nejaky zasadni pocet se na nem nenajel. Inky pouzivame zasadne originalni a tiskneme pres CTB. Jak to vzniklo, jestli postupne, tak to netusim bohuzel. Jestli se postupne kvalita zhorsovala...
Mohl bych pak zkusit tisk z PDF aby se vyloucilo nastaveni v CADu, ale neverim tomu. Ta modra je proste defektni, jak kdyz napr. v klasicke inkoustove postupne zasycha hlava a pomuze napr. cistici roztok. Ale nevim, jestli je to spravne prirovnani.
No a dela to z vice PC, profily barev si urcite nikdo pred tiskem nemenil. Hmmm...
Odeslal: Firestone
Datum odeslání: 22.bře.2014 v 21:27
...ještě přikládám náhled, jak to cca vypadá (fialová namísto modré a zelené písmo na šedo-červeném podkladu namísto šedého)
Odeslal: VopluDa
Datum odeslání: 23.bře.2014 v 12:35
zkuste vytisknout priblizne stejne tvary stejnych barev z ruznych SW a rastrovou a vektorovou grafiku, vse z jednoho PC s jednim nastavenim plotru a zjistite, kolik variant jedne barvy je. ja to resil tak, ze jsem testoval a testoval a testoval, az jsem vytestoval barevne profily plotru a podle toho z ceho tisknu, takovy profil nastavim v jeho vlastnostech. kompletuji vystupy z vicero SW (ACAD, Adobe, Corel, Office, specializovany SW .....). nic jinyho nenapadlo. jestli nekdo vi jak jinak, rad se priucim.
zkontrolujte si nastaveni barevneho profilu ve vlastnostech plotru (zalozka Správa barev). muze vam to menit barvy vsechny nebo jen nektere
Odeslal: Firestone
Datum odeslání: 25.bře.2014 v 13:11
Tak je špatná tisková hlava. To mě ta moje hlava nebere, jak to Ti Canoňáci vlastně mají vymyšlené. Ta odchází hodně často a myslím, že je to dáno charakterem provozu, protože netiskneme často, spíš nárazově a linie a asi to té hlavě nevoní, když není často využívána a netisknou se plochy. Vydržela necelého 1/2 roku (600 m2 papíru, 500 ml inkoustu celkově).
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 25.bře.2014 v 13:22
Pokud je hlava ještě v záruce, reklamujte.
Odeslal: Firestone
Datum odeslání: 25.bře.2014 v 13:32
Jasně, na reklamaci to jde, ale prostě to nechápu, že jsme s tím měli takto často problémy, skoro každá druhá výměna šla na reklamaci (v rámci předchůdce našeho současného modelu).
Že tu technologii nějak nevylepšili, aby ta hlava vydržela i nekontinuální provoz...
