Tool palettes na síti
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1903
Datum vytištění: 08.říj.2026 v 23:02
Téma: Tool palettes na síti
Odeslal: Peter Jirat
Předmět: Tool palettes na síti
Datum odeslání: 09.led.2006 v 12:32
Mám na síti několik společných sítových nastavení atc souborů (katalogy) z kterých se tahají definice tool palettes do jednotlivých PC. Najednou zjištuji, že tool palety nefungují, odmítají refresh a nezobrazují obrázky. A pak zjištuji, ze názvy ikon v *.atc souborech vůbec neodpovídají tomu co je v adresáři Images, jsou to úplně jiné názvy - ale obsah těch ikon (bitmapy png nebo bmp) je správný. Co může takto přepsat názvy? Něco při instalaci z network deployment? idrop z těchto souborů funguje taky, pouze ty ikony jsou v háji.
Díky PJ
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 09.led.2006 v 12:52
Nam se to stava taky - a network deployment nedelame - obvykle pomohlo, kdyz se paleta znovu nacetla z katalogu - nakonec jsme skoncili u reseni, kdy administrator vytvori katalog, ze ktereho si pak kazdy uzivatel sam natahne paletu na svuj pocitac. K Vasemu problemu: zatim podeziram write access uzivatelu, co by ho mit nemeli, v kombinaci s moznosti uzivatelskeho nastaveni sablon - rad bych, kdyby mne nekdo odkazal na jednoznacny popis toho, jak nastavit vsemi uzivateli sdilenou paletu, kterou nikdo krom administratora nemuze upravovat.
Zadani: na serveru sdilene misto, jednotlive klientske stanice - chci mit paletu, ktera vypada stejne u vsech uzivatelu a upravovat ji muze jen administrator na serveru. Zlobi mne, ze v manualu na to nevidim navod...prosim o radu.
------------- Rostislav Říha
Datum odeslání: 09.led.2006 v 14:01
mne se prave "naboril" katalog, vsechny ikony jsou s datumem 18.11.05, kdyz koukam do logu instalaci, tak tento den jsem nic neinstaloval. Uzivatel nemuze do toolpalety vznikle pretazenim ze sitoveho katalogu nic pretahovat ani mazat, a kde je fyzicky katalog umisten nema nikdo poneti. Takze bud muj zasah ale zpusobem ktery nedokazu pochopit nebo je ADT mirne zakerne.
PJ
Datum odeslání: 11.led.2006 v 13:08
Pokud se k tomuto může vyjádřit i support: Procházel jsem zálohy s katalogy, a zjistil jsem ze v katalozích je i tato část <Dependencies base="C:\Documents and Settings\admin\Data aplikací\Autodesk\ADT 2005\enu\Support\WorkspaceCatalog (Metric)"><Dependency href="C:\Documents and Settings\admin\Data aplikací\Autodesk\ADT 2005\enu\Support\WorkspaceCatalog (Metric)"/></Dependencies>, která byla vytvořena v ADT5. Potom, co jsem nainstaloval ADT6, odinstaloval ADT5 a i ta cesta byla neexistující, tak se ADT6 zřejmě pokusilo upravit tyto síťové katalogy způsobem, že odstranilo neexistující cesty - a tím šlo vše do háje. Nějak se při upgrade zapomnělo na tyto cesty - proč tam vůbec jsou? Všechny soubory jsou na síti, jak katalogy tak zdrojové dwg.
------------- PJ
Odeslal: Marián Mošať
Datum odeslání: 18.led.2006 v 09:01
Rostislav Říha napsal(a):
Staci upravit pristupove prava k zdielanemu adresaru - admin write access, users read only. Funkciu mam vyskusanu, problem je so samotnym pouzivanim takychto nastrojov. Ak chcete ako uzivatel zmenit nejake vlastnosti nastroja tak cakate neumerne dlhy cas na odozvu servera (a to mame velmi slusny server aj siet). Stale to vidim na kopie adminom vytvoreneho adresara na miestnom disku do rovnakych umiesntneni uzivatelov.
Datum odeslání: 18.led.2006 v 10:39
Co máte na síti - katalog nebo paletu? Obojí má koncovku atc, je to asi xml soubor, vnitřek je samozřejmě jiný. Jakým způsobem nalinkujete paletu na síti jednotlivým uživatelům? Z katalogu se přetáhne pomocí idrop. Pokud to udělám, tak na lokálním disku vznikne paleta, která se zobrazuje v adt. Protože však zdrojové soubory jsou na síti, tak je to pro notebooky naprosto nanic, protože nemůžou tyto palety používat mimo sítě, i když se jim normálně zobrazují.
------------- PJ
Datum odeslání: 18.led.2006 v 12:42
Paleta je iba podadresár katalógu a združuje sadu nástrojov ktoré sa dajú natiahnúť i-dropom do palety nástrojov užívateľa. Jednotlivé nástroje mám definované v dwg súboroch štýlov - tie možu byť na sieti alebo lokálne. Paletu nalinkujem vytvorením registračného súboru .reg a ten treba spustiť na každej stanici. Myslím že pre odpojené stanice musíte mať kopiu katalógu na lokálnom disku (publikovať).
