Instalační koutek aplikací Autodesk 2015 (AD/GPO)
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Obecně o oboru CAD (CAx a BIM)
Popis fóra: Obecné otázky okolo CAx a BIM technologií, formáty, normy, správa, licence, sítě, CAD nástroje
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19046
Datum vytištění: 12.říj.2026 v 03:00
Téma: Instalační koutek aplikací Autodesk 2015 (AD/GPO)
Odeslal: Defter
Předmět: Instalační koutek aplikací Autodesk 2015 (AD/GPO)
Datum odeslání: 31.bře.2014 v 12:22
Rok se s rokem sešel... Budu sem postupně šoupat poznatky z jednotlivých instalací a tentokráte už jen x64 varianty...
Autodesk DWG TrueView 2015 (x64) AD/GPO instalace
Testováno na Windows 7 Professional SP1 x64
U aplikace DWG TrueView v minulosti nevadila na klientovi koexistance několika ročníkových verzí vedle sebe, ale osobně doporučuji starší verze před instalací nové napřed odebrat.
A) Aplikační předpoklady pro instalaci Autodesk DWG TrueView 2015 (x64)
- Zde vycházíme z předpokladu, že aplikace níže popsané budou nainstalované na cílovém stroji před samotnou instalací kýženého produktu. Metod jak toho dosáhnout je vícero. Osobně část aplikací instaluji již při přípravě image pracovní stanice, část jich je na stanici dopravena a ošetřena pomocí windows uptate serveru a velká část následně přímo v provozu nasazena pomocí AD/GPO deploymentu (např. všechny typy c++ knihoven).
1) .NET Framework Runtime 4.5.1  - sysimageincl/WSUS**
:== .NET Framework Runtime 4.5.1
2) .NET Framework Runtime 4.5.1 Language Pack - sysimageincl/WSUS**
:== .NET Framework Runtime 4.5.1 Language Pack
3) GPO SWI MSVCC2008SP1v90307294148x86 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) v9.0.30729.4148
4) GPO SWI MSVCC2008SP1v90307294148x64 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) v9.0.30729.4148
5) GPO SWI MSVCC2010SP1v10040219x86 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) v10.0.40219
6) GPO SWI MSVCC2010SP1v10040219x64 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) v10.0.40219
7) GPO SWI SWI MSVCC2012UPD4v11061030x86 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft Visual C++ 2012 Minimum Runtime 11.0.61030 (x86)
:== Microsoft Visual C++ 2012 Additional Runtime 11.0.61030 (x86)
získání verze 2012 z instalačního balíčku je tentokráte poněkud složitější viz poznámka ****
8) GPO SWI SWI MSVCC2012UPD4v11061030x64 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft Visual C++ 2012 Minimum Runtime 11.0.61030 (x64)
:== Microsoft Visual C++ 2012 Additional Runtime 11.0.61030 (x64)
9) GPO SWI MSDirectXscript - sysimageincl/GPOSTDscript*
:== DirectX Runtime (June2010)
10) MSXML 6.0 Parser - sysimageincl**
:== MSXML 6.0 Parser
11) Microsoft Windows Media Format 9.5 Series Runtime - sysimageincl**
:== Microsoft Windows Media Format 9.5 Series Runtime
B) Přiřazení Autodesk DWG TrueView 2015 (x64)
- Specifický GPO, který nainstaluje ze síťového umístění anglickou verzi produktu. Instalační soubory pro síťový obraz získáme jednoduše stažením balíku ze stránek Autodesku, jehož obsah standardně extrahujeme a odkopírujeme na potřebné místo v síti. Pozor, jak je uvedeno v poznámce msi balíček je nutné upravit.
1) GPO SWI ATDDWGTV2015x64
:== Autodesk DWG TrueView 2015 (x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CAdwgtv2015x64%5Cx64%5Cdwgviewr%5Cdwgviewr.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\Adwgtv2015x64\x64\dwgviewr\dwgviewr.msi ***
Poznámky:
GPOSTDAPP - U takto označené aplikace se předpokládá, že je v systému již nainstalována. Buď je přítomna přímo v instalační image a nebo je nasazena jako samostaná AD/GPO. To proto, jelikož jsou na ni obvykle závislé i další aplikace nebo je brána i jinými aplikacemi, jako nutná podmínka instalace aplikace další (ji využívající).
sysimageincl - předpokládá se, že požadovanou aplikaci již máte předinstalovanou v image operačního systému
u dwgviewr.msi je nutná úprava struktury databáze.
přes ORCA - tabulka "Launch Condition" - odstranit řádek s podmínkou:
ADSK_SETUP_EXE="1" OR ACAD_SECONDARY_INSTALLL="1" OR PATCH
tím dojde k odstranění podmínky spouštění instalace aplikace přes setup.exe.
Msi balíčky pro Microsoft Visual C++ 2012 lze získat jakousi oklikou. Na nějakém testovacím stroji (ideálně virtuál s W7x64) provedete klasickou instalaci jak verze x86 tak x64. Následně v adresáři "c:\ProgramData\Package Cache\" naleznete pro každou verzi tři podadresáře označené pomocí ID aplikace. Uvnitř jsou msi a exe instalační balíčky. Pro účely deploymentu přes AD/GPO jsou zde důležité dvě balení a to označené jako vc_runtimeMinimum_x64/86 a vc_runtimeAdditional_x64/86.
Odkopírováním do síťového umístění ještě práce nekončí. Pomocí ORCA je zapotřebí instalační databáze lehce upravit. V každém balíčku do tabulky "Property" přidáme řádek "ADDEPLOY" s hodnotou klíče "1" (odstraní hlášku o potřebě instalace přes setup.exe). Následně, pakliže chcete, abyste na klientovi měli zmíňku v rychlém přehledu pro "Odinstalovat nebo změnit program" ještě odstraňte řádek "ARPSYSTEMCOMPONENT". Pak už balíčky snadno přiřadíte klientům pomocí AD.
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
Odeslal: Defter
Datum odeslání: 05.dub.2014 v 16:09
Autodesk AutocadLT 2015 EN (x64)  s CZ jazykovými balíčky AD/GPO instalace
Testováno na Windows 7 Prof SP1 x64
A) Aplikační předpoklady pro instalaci Autodesk AutocadLT 2015 EN (x64)
-Podmínky jsou v podstatě totožné s těmi pro DWGTrueView 2015, tj. pakliže na klienty instalujete i tuto aplikaci, pak máte splněno.
B) Aplikace Autodesk využívané rodinou AutoCAD a AutoCADLT 2015
- níže popsané instalované aplikace jsou specifické pro řadu produktů 2015 a jsou společné pro x86 i x64 variantu následného produktu. GPO je tak pro ně vytvořena a přiřazena pouze jednou, nezávisle na tom, jestli chcete na cílové stanici zároveň provozovat AutoCadLT 2015 a AutoCAD 2015 a to buď jeho x86 nebo x64 verzi.
1) GPO SWI ATDMatLib2015x86
:== Autodesk Material Library 2015 v5.2.9.100 (x86/x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACLT2015ENx64SP0%5CImg%5CContent%5CADSKMaterials%5C2015%5CCM%5CMaterialLibrary2015.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACLT2015ENx64SP0\Img\Content\ADSKMaterials\2015\CM\MaterialLibrary2015.msi
:== AAutodesk Material Library Base Resolution Image Library 2015 v5.2.9.100 (x86/x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACLT2015ENx64SP0%5CImg%5CContent%5CADSKMaterials%5C2015%5CILB%5CBaseImageLibrary2015.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACLT2015ENx64SP0\Img\Content\ADSKMaterials\2015\ILB\BaseImageLibrary2015.msi
2) GPO SWI ATDCSv3enx86 (S*)
:== Autodesk Content Service 3.2 (x86/x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACLT2015ENx64SP0%5CImg%5Cx64%5CTools%5Csnap%5CContentService.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACLT2015ENx64SP0\Img\x64\Tools\snap\ContentService.msi
změnové scripty (modifikace)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACLT2015ENx64SP0%5CImg%5Cx64%5Cen-us%5CTools%5Csnap%5CContentService.mst" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACLT2015ENx64SP0\Img\x64\en-us\Tools\snap\ContentService.mst
:== Autodesk Content Service Language Pack 3.2 (x86/x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACLT2015ENx64SP0%5CImg%5Cx64%5Cen-us%5CTools%5Csnap%5CContentServiceLP.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACLT2015ENx64SP0\Img\x64\en-us\Tools\snap\ContentServiceLP.msi
C) Přirazení Autodesk AutocadLT 2015 EN (x64) + CZ Langpacky
- Specifický GPO, který nainstaluje ze síťového umístění anglickou verzi produktu a následně přidá český jazykový balíček. Na cílové stanici je nutné, aby po instalaci, která probíhá automaticky před přihlášením klienta, byl klientem napřed ručně spuštěn anglický zástupce. Tento proces doinstaluje aplikaci nezbytné soubory do profilu přihlášeného klienta v EN verzi a poprvé spustí aplikaci. Po jejím zavření je možné odkliknout českého zástupce a aplikace automaticky doinstaluje české prostředí.
1) GPO SWI ATDLT2015ENCZx64i034
:== Autodesk AutoCADLT 2015 EN (x64)***
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACLT2015ENx64SP0%5CImg%5Cx64%5Cacadlt%5Cacadlt.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACLT2015ENx64SP0\Img\x64\acadlt\acadlt.msi
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACLT2015ENx64SP0%5CImg%5Cx64%5Cacadlt%5Cacadlt-ACLT2015ENSP0x64i010.mst" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACLT2015ENx64SP0\Img\x64\acadlt\acadlt-ACLT2015ENSP0x64i010.mst
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACLT2015ENx64SP0%5CTools%5Cgpo.mst" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACLT2015ENx64SP0\Tools\gpo.mst
:== Autodesk AutoCADLT 2015 LPEN (x64)***
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACLT2015ENx64SP0%5CImg%5Cx64%5Cen-us%5Cacadlt%5CAcadLTLP.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACLT2015ENx64SP0\Img\x64\en-us\acadlt\AcadLTLP.msi
:== Autodesk AutoCADLT 2015 PSPEN (x64)***
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACLT2015ENx64SP0%5CImg%5Cx64%5Cen-us%5Cacadlt%5CAcadLTPS.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACLT2015ENx64SP0\Img\x64\en-us\acadlt\AcadLTPS.msi
:== Autodesk AutoCADLT 2015 LPCZ (x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACLT2015CZLPx64%5CacadltLP.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACLT2015CZLPx64\acadltLP.msi ****
:== Autodesk AutoCADLT 2015 PSPCZ (x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACLT2015CZLPx64%5CAcadltPS.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACLT2015CZLPx64\AcadltPS.msi ****
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACLT2015ENx64SP0%5CImg%5Cx64%5Cacadlt%5Cacadlt-ACLT2015ENSP0x64i034.mst" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACLT2015ENx64SP0\Img\x64\acadlt\acadlt-ACLT2015ENSP0x64i034.mst
D) Nadstavby a doplňky produktů řady 2015
- doplněk pro připojení k Autodesk 360 je opět stejný pro celou řadu 2015. Pozor aplikace disponuje verzí pro x86 a x64 a instaluje se pouze ta odpovídající, která souhlasí s verzí použitého klientského OS.
1) GPO SWI ATD360x64 (S*)
:== Autodesk 360 v5.0.27.1100 (x64) (x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACLT2015ENx64SP0%5CImg%5Cx64%5CComponents%5CCloudsync%5CAdSync.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACLT2015ENx64SP0\Img\x64\Components\Cloudsync\AdSync.msi
Poznámky:
sysimageincl - předpokládá se, že požadovanou aplikaci již máte předinstalovanou v image operačního systému nebo je ošetřena jako update přes WSUS
zdrojem msi a mst je síťové umístění aplikace vytvořené standardně pomocí "Create Deployment" průvodce dané aplikace
zdrojem msi je síťové umístění aplikace vytvořené pouze rozbalením balíku staženého ze stránek Autodesku. Mst je použito ***.
(S*)
V případě, že na cílové stanici provozujete více ročníků LT, například 2013+2014, pak je záhodno stávající GPO s přiřazením této aplikace vhodně aktualizovat. To znamená odebrat starší verzi dané aplikace a přiřadit nové instalační balíčky.
MCSA2003:Messaging
Odeslal: Defter
Datum odeslání: 07.dub.2014 v 15:02
Autodesk Autocad 2015 EN (x64) s CZ jazykovými balíčky AD/GPO instalace
A) Aplikační předpoklady pro instalaci Autodesk Autocad 2015 EN (x64)
- Podmínky jsou v podstatě totožné s těmi pro DWGTrueView 2015. Navíc jsou zde, tak jako v předchozím ročníku, instalace Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable 9.0.30729.6161 v x86 a x64 verzi. v případě budoucí instalace samostatného VBA Enableru byste měli mít na stanici přítomen i MS VBA for App 7.1 a to v plné palbě (jen EN varinta nestačí).
12) GPO SWI MSVCC2008SP1v90307296161x86 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) 9.0.30729.6161
13) GPO SWI MSVCC2008SP1v90307296161x64 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) 9.0.30729.6161
14) GPO SWI MSVBA7x86 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x86)
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x86) Dutch
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x86) English
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x86) French
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x86) German
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x86) Chinese (Simplified)
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x86) Chinese (Traditional)
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x86) Italian
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x86) Japanese
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x86) Korean
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x86) Portuguese (Brazil)
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x86) Spanish
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x86) Swedish
15) GPO SWI MSVBA7x64 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x64)
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x64) Dutch
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x64) English
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x64) French
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x64) German
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x64) Chinese (Simplified)
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x64) Chinese (Traditional)
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x64) Italian
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x64) Japanese
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x64) Korean
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x64) Portuguese (Brazil)
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x64) Spanish
:== Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x64) Swedish
B) Aplikace Autodesk využívané rodinou AutoCAD 2015
- níže popsané instalované aplikace jsou specifické pro řadu produktů 2015 a jsou společné pro x86 i x64 variantu následného produktu. GPO je tak pro ně vytvořena a přiřazena pouze jednou, nezávisle na tom, jestli chcete na cílové stanici zároveň provozovat AutoCadLT 2015 a AutoCAD 2015 a to buď jeho x86 nebo x64 verzi. Jako zdroj je zde tedy brán síťový obraz vytvořený původně pro AutoCadLT 2015 EN x64. V případě, že aplikaci AutoCadLT 2015 EN x64 nemáte tak musíte politiku vytvořit a použít soubory z obrazu pro aktuální rozmístění aplikace AutoCad2015 x64. Postup je generický.
C) Přirazení Autodesk Autocad 2015 EN (x64) + CZ Langpacky
- Specifický GPO, který nainstaluje ze síťového umístění anglickou verzi produktu a následně přidá český jazykový balíček. Na cílové stanici je vhodné, aby po instalaci, která probíhá automaticky před přihlášením klienta, byl klientem napřed ručně spuštěn anglický zástupce. Tento proces doinstaluje aplikaci nezbytné soubory do profilu přihlášeného klienta v EN verzi a poprvé spustí aplikaci. Po jejím zavření je možné odkliknout českého zástupce a aplikace automaticky doinstaluje české prostředí.
1) GPO SWI ATDAC2015ENCZx64i356
:== Autodesk AutoCAD 2015 EN (x64)***
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CAC2015ENSP0x64%5CImg%5Cx64%5Cacad%5Cacad.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\AC2015ENSP0x64\Img\x64\acad\acad.msi
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CAC2015ENSP0x64%5CImg%5Cx64%5Cacad%5Cacad-AC2015ENSP0x64i356.mst" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\AC2015ENSP0x64\Img\x64\acad\acad-AC2015ENSP0x64i356.mst
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CAC2015ENSP0x64%5CTools%5Cgpo.mst" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\AC2015ENSP0x64\Tools\gpo.mst
:== Autodesk AutoCAD 2015 LPEN (x64)***
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CAC2015ENSP0x64%5CImg%5Cx64%5Cen-us%5Cacad%5CAcadLP.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\AC2015ENSP0x64\Img\x64\en-us\acad\AcadLP.msi
:== Autodesk AutoCAD 2015 PSPEN (x64)***
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CAC2015ENSP0x64%5CImg%5Cx64%5Cen-us%5Cacad%5CAcadPS.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\AC2015ENSP0x64\Img\x64\en-us\acad\AcadPS.msi
:== Autodesk AutoCAD 2015 LPCZ (x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CAC2015CZLPx64%5CacadLP.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\AC2015CZLPx64\acadLP.msi ****
:== Autodesk AutoCAD 2015 PSPCZ (x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CAC2015CZLPx64%5CAcadPS.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\AC2015CZLPx64\AcadPS.msi ****
D) Standardní rozšíření AutoCAD 2015
- volitelné online doplňky pro AutoCad 2015. Jsou pouze ve verzi x86 (požitelné pro x86/x64) a GPO je tak pro ně vytvořena a přiřazena pouze jednou, nezávisle na tom, jestli je klientský OS x86/x64. Jako příklad je zde vzata prvně nastavená skupinová politika pro instalaci, která jako zdroj čerpá rozmístění x64 AutoCadu 2015.
- Všechny tyto doplňky jsou aktualizovanými verzemi doplňků použitých v předchozí verzi (2014). V případě potřeby koexistence obou verzí na jednom stroji tak můžete nechat software ve stávající politice odebrat a následně přiřadit nové verze z image pro verzi 2015. Verze 2014 s nimi bude (měla by) fungovat.
1) GPO SWI ATDExtAPP2015ENx86 (S*)
:== Autodesk SketchUp Import for AutoCAD 2015 v1.2.0 (x86/x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CAC2015ENSP0x86%5CImg%5Cx64%5CACADExtApps%5CAutodeskImportSkp.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\AC2015ENSP0x86\Img\x64\ACADExtApps\AutodeskImportSkp.msi
:== Autodesk App Manager v1.2.0 (x86/x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CAC2015ENSP0x86%5CImg%5Cx64%5CACADExtApps%5CAutodeskAppManager.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\AC2015ENSP0x86\Img\x64\ACADExtApps\AutodeskAppManager.msi
:== Autodesk Featured Apps v1.2.0 (x86/x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CAC2015ENSP0x86%5CImg%5Cx64%5CACADExtApps%5CAutodeskFeaturedApps.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\AC2015ENSP0x86\Img\x64\ACADExtApps\AutodeskFeaturedApps.msi
E) Nadstavby a doplňky produktů řady 2015
- doplňěk BIM 360 je použit prvně a zde ve verzi pro x64, oproti tomu Perfomance FT je ve verzi x86, a použitelný pro obě platformy, tedy x86 i x64.
2) GPO SWI ATDBIM360x64
:== Autodesk BIM 360 Glue AutoCAD 2015 Add-in 3.32.3004 (x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CAC2015ENSP0x64%5CImg%5Cx64%5CComponents%5CBIM360%5Csetup.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\AC2015ENSP0x64\Img\x64\Components\BIM360\setup.msi
3) GPO SWI ATDPerfToolx86
:== Autodesk AutoCAD Performance Feedback Tool Version 1.2.2 (x86)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CAC2015ENSP0x64%5CImg%5CTools%5CPerformanceTool%5CAcPerfMon.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\AC2015ENSP0x64\Img\Tools\PerformanceTool\AcPerfMon.msi
F) Volitelný Autodesk ReCAP 2015 EN
- samostatná volitelná aplikace ReCap.Pozor aplikace disponuje verzí pro x86 a x64 a instaluje se pouze ta odpovídající, která souhlasí s verzí použitého klientského OS.
- POZOR! Zde jsem objevil několik nepříjemných bugů. Pakliže se rozhodnete nainstalovat verzi ReCAP 2015, a již máte na stanici přítomnou verzi AutoCadu 2014 společně s ReCAP 2014, pak její instalace přepíše instalačku starší verze (čili ReCAPu 2014). To by nebylo to nejhorší, ale bohužel dojde k tomu, že při této operaci přijdete i o nějaké knihovny ze samotné instalace AutoCadu 2014 a tím dojde k poškození instalace této verze. To v praxi poznáte tak, že při pokusu o spuštění AutoCadu 2014 tento spadne na neošetřenou výjimku a absenci dll knihovny. Verze 2015 ale funguje korektně.Naštěstí není poškozena struktura instalace, tudíž léčba je celkem snadná. Vyřaďte postiženou stanici z dosahu GPO s instalací AutoCadu 2014, restartněte. Na stanici dojde při bootu k odebrání AutoCadu2014. Následně ji opět přidejte do patřičného GPO, čímž se provede opětovná instalace AutoCadu 2014. Tím získáte funkční jak verzi AutoCadu 2014, tak 2015. Samozřejmě, pokud tuto aplikaci nevyužijete, doporučuji ji stejně jako ostatní doplňky neinstalovat.
- POZOR! Tato aplikace je nějakým způsobem závislá (stejně jako její předchozí ročníková verze) na fyzické vrstvě HW (grafické kartě a podpoře OGL). Ve virtuálu (testováno na Hyper-V v2012) se aplikace při pokusu o spuštění zhroutí.
1) GPO SWI ATDReCap2015ENx64
:== Autodesk ReCap 2015 v1.3.1.39 (x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CAC2015ENSP0x86%5CImg%5Cx64%5CRC2015%5CAutodeskReCap.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\AC2015ENSP0x86\Img\x64\RC2015\AutodeskReCap.msi
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CAC2015ENSP0x64%5CImg%5Cx64%5Cacad%5Cacad-AC2014ENSP0x64i356.mst" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\AC2015ENSP0x64\Img\x64\acad\acad-AC2014ENSP0x64i356.mst
G) Samostatně stažitelný balíček pro podporu VBA Autodesk AutoCAD 2015 VBA Enabler
- existuje jak ve verzi x86, tak x64. Před svou instalací kontroluje přítomnost existence plného AutoCadu na stanici. Jeho extrakce se provádí obdobně, jako například u jazykových balíčků.
1) GPO SWI SWI ATDAC2015VBAENABx64
:== Autodesk AutoCAD 2015 VBA Enabler (x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CAC2015VBAx64%5Cx64%5CAcVbaInstaller%5CAcVbaInstaller.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\AC2015VBAx64\x64\AcVbaInstaller\AcVbaInstaller.msi
Poznámky:
zdrojem msi a mst je síťové umístění aplikace vytvořené standardně pomocí "Create Deployment" průvodce dané aplikace Autodesku
(S*)
V případě, že na cílové stanici provozujute více ročníků AutoCadu, například 2013+2014, pak je záhodno stávající GPO s přiřazením této aplikace vhodně aktualizovat. To znamená odebrat starší verzi dané aplikace a přiřadit nové instalační balíčky.
MCSA2003:Messaging
Odeslal: Defter
Datum odeslání: 05.kvě.2014 v 10:57
O víkendu jsem se pokoušel udělat funkční image pro nasazení MAPu a CIVILu 2015 v české verzi a pohořel jsem. Zatímco anglické verze jdou pomocí AD/GPO nasadit a spustit zcela bez problému u CZ varianty se opět někdo z AutoDesku šeredně utnul a výsledný deployment není funkční. Politika a instalace proběhne zdá se korektně, ale první spuštění v profilu vykazuje neduhy. Map není možné spustit vůbec, při doinstalování dat do profilu uživatele zhavaruje při instalaci CZ jazykového balíčku s informací o absenci instalačních souborů. Civil oproti tomu instalací projde, ale po spuštění mu typicky chybí v ribonnu některá tlačítka a absentují palety. Takže instalace CZ verze pomocí AD/GPO je nepoužitelná. Postuji tedy návod na verze anglické, které jsou zdá se bez problému (až na nutnou zámenu jednoho mst souboru u Civil EN jazykového balíčku, který se táhne napříč historií).
MCSA2003:Messaging
Odeslal: Defter
Datum odeslání: 05.kvě.2014 v 12:11
Autodesk Autocad MAP 2015 EN (x64) AD/GPO instalace
Testováno na Windows 7 Professional SP1 x64  (Hyper-V)
A) Aplikační předpoklady pro instalaci Autodesk Autocad MAP 2015 EN (x64)
:Samostatná CZ verze není k 5.5.2014 obdobným způsobem instalovatelná:
14) GPO SWI MSSQL2012natclix64 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft SQL Server 2012 Native Client (x64)
Instalační databazi msi je nutné upravit pomocí ORCA. V oddělení "Custom Action" odtraňte položku "SNAC_IAcceptSQLNCLILicenseTerms", čímž v bezobslužné instalaci zamezíte, aby zhavarovala při čekání na akceptaci licenčních podmínek
C) Přirazení Autodesk Autocad MAP3D 2015 EN (x64)
1) Autodesk AutoCAD Map 3D 2015 EN (x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACMAP2015ENSP0x64%5CImg%5Cx64%5Cacadmap%5Cacadmap.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACMAP2015ENSP0x64\Img\x64\acadmap\acadmap.msi
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACMAP2015ENSP0x64%5CImg%5Cx64%5Cacadmap%5Cacadmap-ADSKMAP3D2015ENx64i380.mst" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACMAP2015ENSP0x64\Img\x64\acadmap\acadmap-ADSKMAP3D2015ENx64i380.mst
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACMAP2015ENSP0x64%5CTools%5Cgpo.mst" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACMAP2015ENSP0x64\Tools\gpo.mst
:== Autodesk AutoCAD Map 3D 2015 LPEN (x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACMAP2015ENSP0x64%5CImg%5Cx64%5Cen-us%5Cacadmap%5CAcadMapLP.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACMAP2015ENSP0x64\Img\x64\en-us\acadmap\AcadMapLP.msi
:== Autodesk AutoCAD Map 3D 2015 PSPEN (x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACMAP2015ENSP0x64%5CImg%5Cx64%5Cen-us%5Cacadmap%5CAcadMapPS.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACMAP2015ENSP0x64\Img\x64\en-us\acadmap\AcadMapPS.msi
Poznámky:
(S*)
MCSA2003:Messaging
Odeslal: Defter
Datum odeslání: 05.kvě.2014 v 13:52
Autodesk AutoCAD Civil 2015 EN (x64) AD/GPO instalace
A) Aplikační předpoklady pro instalaci Autodesk Autocad Civil 2015 EN (x64)
7) GPO SWI MSVCC2012UPD4v11061030x86 - GPOSTDAPP*
8) GPO SWI MSVCC2012UPD4v11061030x64 - GPOSTDAPP*
12) GPO SWI MSSQLSC40SP1x64 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU (x64)
13) GPO SWI MSVBPP10x86 - GPOSTDAPP*
:== Microsoft Visual Basic Power Packs 10.0 (x86)
14) GPO SWI MSVCC2008SP1v90307296161x86 - GPOSTDAPP*
15) GPO SWI MSVCC2008SP1v90307296161x64 - GPOSTDAPP*
C) Přirazení Autodesk Autocad Civil 2015 SP0 EN (x64)
1) GPO SWI ATDACC3D2015ENx64i805
:== Autodesk AutoCAD Civil 2015 EN (x64)***
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACC2015ENSP0x64%5CImg%5Cx64%5CC3D%5CC3D.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACC2015ENSP0x64\Img\x64\C3D\C3D.msi
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACC2015ENSP0x64%5CImg%5Cx64%5CC3D%5CC3D-ACC2015ENSP0x64i805.mst" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACC2015ENSP0x64\Img\x64\C3D\C3D-ACC2015ENSP0x64i805.mst
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACC2015ENSP0x64%5CTools%5Cgpo.mst" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACC2015ENSP0x64\Tools\gpo.mst
:== Autodesk AutoCAD Civil 2015 LPEN (x64)***
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACC2015ENSP0x64%5CImg%5Cx64%5Cen-us%5CC3D%5CAcadLP.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACC2015ENSP0x64\Img\x64\en-us\C3D\AcadLP.msi
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACC2015ENSP0x64%5CTools%5Cgpo_civil2013_lp.mst" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACC2015ENSP0x64\Tools\gpo_civil2013_lp.mst
Pozor! gpo_civil2013_lp.mst je soubor dodaný Autodesk supportem (viz například http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/AutoCad-LT-2013-GPO-install-issue-gpo-mst/m-p/3636182" rel="nofollow - http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/AutoCad-LT-2013-GPO-install-issue-gpo-mst/m-p/3636182 ). Původní vygenerovaný soubor (gpo.mst) při tvorbě síťového image je neplatný a AD vyhodí při pokusu o jeho přiřazení chybovou hlášku. Tento mst je navíc aplikovatelný napříč celým portfoliem produktů AutoCad (LT/MAP/Civil) v 2013, 2014 a 2015 s variabilním  SP.
:== Autodesk AutoCAD Civil 2015 PSPEN (x64)***
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACC2015ENSP0x64%5CImg%5Cx64%5Cen-us%5CC3D%5CC3DPS.msi" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACC2015ENSP0x64\Img\x64\en-us\C3D\C3DPS.msi
G) Volitelný Autodesk Storm and Sanitary Analysis 2015 EN
1) GPO SWI ATDACC3DSSA2015ENx86
:== Autodesk Storm and Sanitary Analysis 2015 (x86)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACC2015ENSP0x64%5CImg%5Cx86%5CComponents%5CSSA%5CSSA" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACC2015ENSP0x64\Img\x86\Components\SSA\SSA Stand-Alone 2015 x86.msi
:== Autodesk Storm and Sanitary Analysis 2015 Plug-in (x64)
file://%5C%5Cdomain.local%5Cnetshare%5CACC2015ENSP0x64%5CImg%5Cx64%5CComponents%5CSSA_PlugIn%5CSSA" rel="nofollow - \\domain.local\netshare\ACC2015ENSP0x64\Img\x64\Components\SSA_PlugIn\SSA x64 Plugin.msi
Poznámky:
(S*)
MCSA2003:Messaging
