Velký kusovník
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19070
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 15:56
Téma: Velký kusovník
Odeslal: jendys115
Předmět: Velký kusovník
Datum odeslání: 03.dub.2014 v 13:18
Dobrý den, mám sestavu co má asi sto součástí a chci se zeptat, jestli jde nějak udělat velký kusovník na A3 nebo na A2, protože na google jsem jic takového nenašel. Děkuji
Odeslal: Boleslav
Datum odeslání: 03.dub.2014 v 13:32
Jak to myslíte? Kusovník můžete udělat jak velký chcete. Sto součástí zase není tolik.
Odeslal: jendys115
Datum odeslání: 03.dub.2014 v 19:44
Já ze školy jsem zvyklý na jedno sloupcový kusovník na A4, nebo nad popisové pole u většího formátu součásti. Ale dá se třeba udělat více sloupcový kusovník třeba na A3 ?
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 03.dub.2014 v 19:59
Pokud bys to chtěl nějak extra tak si to můžeš dělat s exportovaným souborem z rozpisky.Pokud chceš kusovník na extra listu.
Odeslal: jendys115
Datum odeslání: 03.dub.2014 v 20:08
Já jsem prozatím vždycky dělal takový kusovník, ale co když mám mnoho součástí a potřebuji je do toho kusovníku vložit, musí to být jen nad popisovým polem, nebo muže to být i ve třeba třech sloupcích na oddělené A3 ?
Odeslal: horalek
Datum odeslání: 03.dub.2014 v 21:18
Jen par drobnosti. Seznam dílu v sestavě je "rozpiska" je to taková databáze dílů sestavy, naprosto klíčová. Na výkrese se zobrazuje tabulka "kusovnik", ktera rozpisku zobrazuje mnoha způsoby, třeba na A0 jako jednu velkou tabulku, různě ji rozdělovat na jednom listu, popřípadě rozdělovat na více listů (např. pomoci filtru). Podívejte se na příbuzné tipy, tam toho najdete dost.
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 03.dub.2014 v 21:41
Není možnost umístit na první list klasický výkres sestavy formát listu A3 až A0 a další list sadu listu A4 kde bude kusovník sestavy???
Odeslal: horalek
Datum odeslání: 03.dub.2014 v 21:44
Bez problému. Vytvořte další list a pri tvorbě kusovniku ukažte na pohled sestavy v jinem listu (ve stromu historie)
Odeslal: Usak
Datum odeslání: 06.dub.2014 v 18:32
Taky se dá dlouhý kusovník rozdělit na víc sloupců.
Odeslal: jendys115
Datum odeslání: 08.dub.2014 v 22:53
A màte nějaký obrázek pro představu jak může vypada více sloupcovÿ kusovník ?
