Prvek, který se přizpůsobí terénu
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19081
Datum vytištění: 21.zář.2026 v 19:23
Téma: Prvek, který se přizpůsobí terénu
Odeslal: Kronos
Předmět: Prvek, který se přizpůsobí terénu
Datum odeslání: 04.dub.2014 v 16:01
existuje nějaký prvek jako je stěna, který se přizpůsobí terénu? Ideální by bylo, abych mohl tahat například stěnu a ta se přizpůsobila nerovnostem na terénu. Tím by se jednoduše dělali obrubníky, silnice, ploty  atd. Je to možné?
A když už píšu, tak se zeptám, jak udělat oplechování atiky?
Děkuji
Odeslal: varas
Datum odeslání: 04.dub.2014 v 16:21
ahoj
atiku spravíš najjednoduchšie ako prídavok steny - spravíš si profil aký potrebuješ podľa hrúbky muriva, presahy dole, spády a pod. a to len dáš ako prídavok na hornú hranu muriva atiky - len dá sa to robiť len v 3D a treba sa pozerať na steny rovnako - z jedného pohľadu sa nedá korektne vložiť prídavok na napr. 4 steny štvorcového domu - dáš to na dve steny orientované k tebe ext. plochou, potom si otočíš objekt o 180 stupňov a pridáš prídavok na zvyšné dve steny. Proste sa musíš na tie steny pozerať vždy buď zvonka alebo z vnútra.
Odeslal: bielko
Datum odeslání: 04.dub.2014 v 17:32
Ja som riešil oplechovanie atiky ako "komponenta na mieste" pomocou príkazu "tažení". Trajektóriu som dal obvod atiky a v reze som si nakreslil prvok, ktorý trajektóriu skopíroval.
Odeslal: varas
Datum odeslání: 04.dub.2014 v 17:40
in-place komponent je OK, ale len na menších stavbách - ak ich v projekte veľa spomaľujú model, preto je lepšie si radšej spraviť family /nie tento konkrétny príklad/ alebo použiť systémový nástroj - v tomto prípade prídavok steny
Odeslal: Kronos
Datum odeslání: 05.dub.2014 v 10:47
Děkuji za rady. Atiku jsem nakonec udělal pomocí přídavku stěny.
S tím prvkem, který by kopíroval povrch terénu nevíte? Ideální by bylo možnost nastavit stěnu, aby ten terén kopírovala.
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 05.dub.2014 v 13:51
Takový jednoduchý prvek není :-( Stěna se dá přizpůsobit editací profilu řezu terénem v daném profilu, ale je to dost pracné. Existuje několik návodů na webu (byla na to přednáška - asi na Autodesk university, myslím v minulém roce, jak to udělat, aby horní hrana stěny kopírovala terén - zkuste hledat).
PJ
