Chyba při získání licence přes NLM
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Obecně o oboru CAD (CAx a BIM)
Popis fóra: Obecné otázky okolo CAx a BIM technologií, formáty, normy, správa, licence, sítě, CAD nástroje
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1923
Datum vytištění: 10.říj.2026 v 12:37
Téma: Chyba při získání licence přes NLM
Odeslal: jirka h
Předmět: Chyba při získání licence přes NLM
Datum odeslání: 11.led.2006 v 11:02
Jsme novými majiteli Autodesk Revit Series s NLM. Nainstaloval jsem průvodce rozmístěním na serverový počítač, spustil, vytvořil na sdílenou síťovou složku "AdminImage" instalace. Nainstaloval jsem na serverový počítač i AutoCAD a Revit, nainstaloval a nastavil FlexLM. Všechno proběhlo naprosto v pořádku, AutoCAD i Revit funguje výborně, aktivace síťové licence na serveru Autodesku taky bez problémů. Ale pak jsem nainstaloval AutoCAD i na druhý počítač v síti pomocí zástupce, který vytvořil Průvodce rozmístěním. Instalace proběhla v pořádku, ale při spuštění AutoCADu i Revitu se zobrazí následující hlášení:
Your application was not able to obtain a license because the FLEXnet license server manager could not determine where to find the licensing data it needs. Please choose one of the following:
- Specify the License Server System
- Specify the License File
pokud zvolim první možnost a zadám do pole název serverového počítače a nebo pokud zvolim druhou možnost a zadám cestu k licenčnímu souboru (ve sdílené složce na serverovém počítači), v obou případech zobrazí následující hlášení:
"Nebylo možné získat platnou licenci pomocí Správce síťové licence. Zkuste znovu. Pokud stále nemůžete získat licenci, kontaktujte vašeho správce systému. Chyba [1200.5.-96]"
a tím to končí
Lze na základě meho výkladu určit, co dělám špatně ? Nevim si rady. Nefunguje ani AutoCAD ani Revit na hostitelských počítačích, na serveru vše funguje jak má. Nebo je třeba na hostitelských počítačích provést ještě něco jiného ? (instalace FlexLM, aktivace apod)? Máme všude Windows XP a potřebnou verzi FlexLM 10.1.5
Za případnou užitečnou radu děkuji.
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 11.led.2006 v 12:11
Neni na tom serveru zapnuty firewall Xp, ktery zablokuje komunikaci na Flex? Zkuste povolit komunikaci po portu (bud 2080 nebo 27000) pro začátek TCP/UDP, v manualu budou ty porty specifikovány. PJ
PJ
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 11.led.2006 v 12:23
Mne se to sice také ptá na licenční server/soubor, ale po jeho zadání už je vše OK. Verze 2002 se na nic neptala. Možná bych se ještě podíval do licenčního souboru, zda je tam opravdu správný počet licencí.
Vítězslav Seiner
Chrudim
