Pohyb čepu v drážce
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19314
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 04:45
Téma: Pohyb čepu v drážce
Odeslal: maiklss
Předmět: Pohyb čepu v drážce
Datum odeslání: 19.kvě.2014 v 11:51
Dobrý  den, jak  jde nastavím limitní pohyb ve vyznačené  drážce?
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 19.kvě.2014 v 12:01
Viděl bych to na použití http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7IA4vfdCsEQ" rel="nofollow - přechodové vazby - to by mohlo stačit samo o sobě. Případně pak tuto vazbu nějak upravit (meze apod.)
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 19.kvě.2014 v 13:03
Jde definovat  trasa osy čepu pomocí náčrtu???
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 19.kvě.2014 v 13:10
Nejsem si jistý - pracoval jsem s tím jednou okrajově... Bohužel mám pocit, že se mi to definovat pomocí osy čepu nezdařilo (potřeboval jsem jen "lomení", ale v otevřené drážce...). Zde by mohlo stačit vybrat celý obvod drážky a bylo by hotovo (s přiměřeným "rozkmitem" osy)...
Možná si vytvořit lomenou plochu (v ose - samozřejmě s tečností, aby vazba mohla fungovat) a k té pomocí tečnosti nechat obíhat nějaký pomocný čep (díru) o velikosti cca 0,01mm...
