protážení vloženého obrázku jedním směrem
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19386
Datum vytištění: 11.srp.2026 v 16:33
Téma: protážení vloženého obrázku jedním směrem
Odeslal: martinm
Předmět: protážení vloženého obrázku jedním směrem
Datum odeslání: 30.kvě.2014 v 09:30
Potřebuji protáhnout vložený obrázek (jpg) pouze jedním směrem. Při použití měřítka jej natahuji v obou směrech jak v "x" tak i v "y" ose. U příkazu protáhni je to stejné - protahuje ve směru obou os najednou.
Prosím poraďte jak na to
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 30.kvě.2014 v 09:34
vytvořte si prosím z vloženého obrázku blok a tomu pak změňte ve vlastnostech měřítko ve Vámi požadované ose.
PepaR
Odeslal: martinm
Datum odeslání: 30.kvě.2014 v 10:06
Perfektní, funguje. Díky
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 30.kvě.2014 v 10:27
mel bych dotaz... s dovolenim...
Lze Vam nyni ten blok editovat pomoci _REFEDIT nebo _BEDIT?
Nejak si matne pamatuji, ze Raster vlozeny do Blocku "nekde" delal neplechu... ted si lae presne nevzpomenu kde...
Diky
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 30.kvě.2014 v 11:03
Myslím, že to někdy blblo při tisku. Jinak rastr lze "natáhnout" i pomocí LISPu, resp. přímé editace databázového záznamu entity rastru - viz utilita IMGADJ http://www.cadforum.cz/cadforum/download.asp?file=IMGADJ&sort= - http://www.cadforum.cz/cadforum/download.asp?file=IMGADJ&sort= .
Bylo to zmíněno i tady:
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17159&KW=IMGADJ&PN=2&title=prevod-podkladu-z-mapy-z-katastru-ve-formatu-jpg - http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17159&KW=IMGADJ&PN=2&title=prevod-podkladu-z-mapy-z-katastru-ve-formatu-jpg
Odeslal: Kotlaba
Datum odeslání: 30.kvě.2014 v 11:42
Já jsem ve starším AutoCADu taky postupoval převedením do bloku a úpravou měřítek a pak jsem ten blok rozložil, abych ten obrázek ještě mohl upravovat.
Odeslal: martinm
Datum odeslání: 30.kvě.2014 v 11:50
"_bedit" bez problémů funguje.
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 30.kvě.2014 v 12:01
Původně odeslal(a) martinm martinm napsal(a):
Diky za info... Tak to mozna byl ten tisk, jak pise pan alfred... anebo neco uplne jineho...
Kazdopadne si pamatuji, ze jsem nakonec musel upustit od tohoto postupu... ikdyz byl, prave na _SCALE moooc sikovny...
Tim Vas samozrejmne nechci strasit :-)... Pokud byste ale na razil na nejaky problem, dejte prosim vedet.
Diky moc
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
