SpaceNavigator
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: CAD hardware
Popis fóra: Otázky hardware, PC, pracovní stanice, grafické karty, plotry, 3D tiskárny a periferní zařízení, 3D myši, skenery a tiskárny, výrobci HW (HP, Dell, IBM...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19413
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 05:54
Téma: SpaceNavigator
Odeslal: Rejlek
Předmět: SpaceNavigator
Datum odeslání: 04.čer.2014 v 07:20
Dobrý den, používám pro práci s Inventorem SpaceNavigator a chtěl bych se zeptat, jestli někdo z Vás ví, jak vypnout funkci automatické rotace po ručním otáčení modelů. Nainstalovaný ovladač by měl být ten nejnovější. Pro jistotu uvádím níže.
3DxWare 10 version - 10.1.0 3DxWinCore version - 17.1.0.10275 Devices - SpaceNavigator (firmware v. 4.04)
Předem děkuji za radu, nebo námět jak toto vypnout, protože je to docela otravné.
David Rejlek
Odeslal: mr.chain
Datum odeslání: 17.čer.2014 v 11:20
Dobrý den, toto není funkce:-) Způsobují to nečistoty v zařízení. Pomohlo by profouknout stlačeným vzduchem a překalibrovat. Důvod proč se v naší firmě přestaly 3D myši používat, byl ten že ta samorotace znemožňovala správný tisk, kdy se všechno tisklo slabě, atd.
Zkuste prohledat fórum na toto téma tu určitě několik topiců bude.
edit.: není to nic nového http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13652&KW=&title=tloustka-car-pri-tisku-a-3dconnexion
------------- Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Odeslal: VlJanecek
Datum odeslání: 17.čer.2014 v 11:32
Na nechtěný pohyb zkuste provést rekalibraci a nastavení uložit.
Na problém s tiskem tenkých čar jsem zatím nenarazil. Není to jen tím že se vám změní půdorysný 2D pohled na 3D? Tam by stačilo tisknout správný pohled a ne ten zrovna zobrazený.
Odeslal: mr.chain
Datum odeslání: 17.čer.2014 v 12:21
DObrý den, není to tím, že by byl pohled posunutý, ale tím že je neustále v pohybu. Kalibrace pomohla na chvíli, čistění taky, ale kalibrovat každé ráno je opravdu nepříjemné.
Odeslal: VlJanecek
Datum odeslání: 17.čer.2014 v 12:29
Ani snížení citlivosti by nepomohlo? Ptám se kdyby mně něco takového potkalo protože práci bez 3D myši si nějak nedovedu představit. Na vykreslení by ani stálý pohyb neměl vadit, to jako kdybych během vykreslení zoomoval 2D myší, to taky nevadí.
Odeslal: mr.chain
Datum odeslání: 17.čer.2014 v 16:03
abych vám mohl odpovědět, tak jsem po letech stáhl ovladače a 3D myš nainstaloval. I po letech je to stále stejné. Model začne samovolně rotovat a výkres se vzdaluje. Dokonce stránka CADforum sama od sebe roluje shora dolů.
S nastavením jsem si pohrál, ale nepomohlo nic, tak už je zase na výstavce:-)
Odeslal: dusek
Datum odeslání: 18.čer.2014 v 07:51
A nemáte možnost vyzkoušet myš např. od kolegy? Aby se zjsitilo, jestli je vadný kuse, nebo jestli je problém někde v SW?
------------- Václav Dušek
Odeslal: mr.chain
Datum odeslání: 18.čer.2014 v 08:22
máme 5 kusú těchto myší a dělají to všechny
Datum odeslání: 18.čer.2014 v 10:30
Problém "plavání" u vstupních zařízení (i 2D) je sice známý, ale obvykle ho vyřeší rekalibrace. Zkuste prosím ještě vyplnit formulář na: http://www.3dconnexion.eu/service/technical-support.html" rel="nofollow - http://www.3dconnexion.eu/service/technical-support.html Specialisti ze servisu 3Dconnexion se vám ozvou zpátky, možná budou mít další nápady k řešení.
