Inventor 2015_hrany modelu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19422
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 05:54
Téma: Inventor 2015_hrany modelu
Odeslal: Jurick
Předmět: Inventor 2015_hrany modelu
Datum odeslání: 05.čer.2014 v 09:39
Dobrý den, včera jsem spustila upgrade Inv 2009 na 2015 a teď ladím prostředí, na jaké jsem byla zvyklá. V Možnostech jsem si zapla Zvýraznění hran černě, ale v reálu se hrany nezobrazují. Kde dělám chybu? Děkuji za odpověď. JJ
Odeslal: Lubomír Polesný
Datum odeslání: 05.čer.2014 v 10:11
Máte přepnutý "Styl zobrazení" na "Stínovaný s hranami" (karta "Pohled", panel "Vzhled")?
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Odeslal: Jurick
Datum odeslání: 05.čer.2014 v 10:50
Jak prosté! Děkuji. Musím lépe prozkoumat nové prostředí Wink
Odeslal: Jurick
Datum odeslání: 05.čer.2014 v 11:10
.. jak se zdá, hrany je třeba zapínat u každého modelu zvlášť, nezobrazují se automaticky, jako u verze 2009 ... Embarrassed
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 05.čer.2014 v 12:11
Nestačí uložit nastavení v šabloně??:)
Odeslal: Jurick
Datum odeslání: 05.čer.2014 v 14:03
Snažila jsem se uložit nastavení pohledu v šabloně, marně .. I když uložím upravený díl, nebo sestavu, po znovuotevření je to mdlé s nevýraznými hranami ... vím, že je to prkotina ve stínu velkého modelování, ale zlobí mě to.
Datum odeslání: 05.čer.2014 v 14:29
Od určité verze se právě toto změnilo.
Nastavení je platné pro dokument anebo pro aplikaci. Podívejte se na dialogový panel "Možnosti aplikace", záložka "Zobrazit". Zde si zapněte "Použít nastavení aplikace" (= jako verze 2009).
Lubomír Polesný
Odeslal: cadman181
Datum odeslání: 05.čer.2014 v 14:30
Nástroje/Možnosti aplikace/Zobrazit/Nastavenie/ Styl zobrazení-Stínovaný s hranami
Rudolf Seriš
DIPLOMAT DENTAL,s.r.o.
Piešťany
http://www.diplomat-dental.com" rel="nofollow - http://www.diplomat-dental.com
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 05.čer.2014 v 14:50
Důležité je to, co píše pan Polesný - musíte mít přepnuto na "Použít nastavení aplikace". Pak v tom samém okně ve volbě Nastavení zvolte styl stínovaný s hranami (jak radí pan Seriš). Musí být učiněny oba tyto kroky. Taky jsme se s tím chvíli trápili, než nám to začalo fungovat (ve 2014, doufám, že 2015 je v tomto ohledu stejná).
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: Jurick
Datum odeslání: 06.čer.2014 v 06:23
Děkuji všem za odpověď a rychlou pomoc, funguje to.  Tongue
Odeslal: Jurick
Datum odeslání: 06.čer.2014 v 08:27
Vážení přátelé, narazila jsem na další překážku  - Obsahové centrum. Používala jsem svou knihovnu, kteru jsem migrovala do 2015. Nejpoužívanější součásti jsem do ní okopírovala, ale po vložení např. šroubu do setavy nemůžu v iVlastnostech změnit název, což bych dost uvítala. Dvě hodiny se s tím peru, v nápovědě jsem to nenašla, poradíte? Předem děkuji. JJ Embarrassed
Odeslal: dusek
Datum odeslání: 06.čer.2014 v 08:38
Nevím jak to bylo v 2009, ani nevím jak to je v 2015, ale předpokládám, že 2015 bude podobná jako 2012.
Pokud chcete měnit iVlastnosti u dílů z OC, tak musíte pomocí Editoru obsahového centra, najít si požadovanou komponentu a pomocí pravého tlačítka zvolit Tabulka rodiny, zde si najdete požadovaný sloupec s vlastností a buď můžete přepisovat hodnoty "na tvrdo" nebo kliknutím na hlavičku slouce pravým tlačítkem na Vlastnosti sloupce upravit automatické vyplnění sloupečku. Pokud tam nějaká informace chybí, můžete si nové sloupečky i vytvářet. Po uložení a zavření je třeba komponentu Obnovit.
Václav Dušek
