CIVIL 3D - TEREN V PRACOVNÍCH ŘEZECH
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19495
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 15:47
Téma: CIVIL 3D - TEREN V PRACOVNÍCH ŘEZECH
Odeslal: romanf
Předmět: CIVIL 3D - TEREN V PRACOVNÍCH ŘEZECH
Datum odeslání: 19.čer.2014 v 00:30
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví jak vyřeit tento problém.
Mám podélný profil, ve kterém jsem s niveletou cca 5 až 30 cm nad terénem (rekonstruovanou komunikací).
Z tohoto profilu jsem si vytvořil koridor a následně pracovní řezy, ovšem v těchto řezech se teren zobrazuje v místě osy zároveň s niveletou a také jejich k'ota je stejná.
Předem děkuji za odpovědi.
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 19.čer.2014 v 08:46
budete nám muset ten výkres poslat, abychom se na něho mohli podívat. Důvodů, proč Vás to zlobí může být více.
Martin Folber
Datum odeslání: 19.čer.2014 v 10:21
pro kolegu ale i ostatní. Vysvětlení je celkem jednoduché. Pan kolega vede koridor po "niveletě" stávajícího terénu a ne po navržené niveletě. Proto jsou ty výškové kóty shodné...
Martin Folber
Odeslal: romanf
Datum odeslání: 19.čer.2014 v 10:49
Děkuji za rychlou odpověď, mohu se ještě zeptat jestli se dá změnit vedení koridoru v jeho vlastnostech, nebo mám vytvořit nový?
ad2.) Když jsem vytvářek Koridor, postupoval jsem jako vždy předtím (jsem začátečník v civilu)>>označil jsem trasu, šablonu řezů a podélný řez(mohl problém vzniknout tak že jsem označil povrch místo nivelety v tomto kroku?)
Datum odeslání: 19.čer.2014 v 10:59
jednoduše ve Vlastnostech koridoru na záložce Parametry zvolíte správný profil. Nový koridor netřeba.
ad2.) Přesně tak, myslím si, že jste se jen ukliknul...
Martin Folber
Odeslal: romanf
Datum odeslání: 19.čer.2014 v 11:09
Ještě jednou děkuji!!!
