Přenos koridoru do jiného výkresu
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19497
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 08:51
Téma: Přenos koridoru do jiného výkresu
Odeslal: Mantlík
Předmět: Přenos koridoru do jiného výkresu
Datum odeslání: 19.čer.2014 v 11:30
Dobrý den Kvůli tomu, abych dostal koridor z jiného výkresu do řezů, bych ho potřeboval naimportovat. Zkoušel jsem to přes landxml, ale přeneslo mi to jen trasu ... anebo dělám něco špatně Co všechno bych měl zaškrtnout pro přenos? Nebo je ještě jiná, lepší možnost, jak to udělat? Děkuji
------------- J. Mantlík
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 19.čer.2014 v 11:36
Dobrý den, přes LandXML to bohužel nejde, přesto že je tam na to volba. Jediná (ale ne moc čistá) možnost je použít schránku, ale koridor si s sebou vezme i povrch, trasy, profily i vzoráky.
------------- Martin Folber
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 19.čer.2014 v 12:28
Děkuji za odpověď . přes schránku jsem to předtím zkoušel také, ale ... trasy, profily a vzoráky by mi až tak nevadily. ale s terénem byl problém.V obou výkresech je terén stejný a stejně nazvaný a nějak se mezi sebou "popraly". zkusím to ještě jednou, třeba to půjde lépe ... (a začnu s přejmenováním povrchu terénu)
Odeslal: _vlk
Datum odeslání: 19.čer.2014 v 12:32
A co zkusit datové zkratky? http://www.civil3d.cz/2009/06/jak-pricne-rezy-utekly-od-zbytku.html
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 19.čer.2014 v 14:21
Bohužel zatím vím, žře datové zkratky jsou a hodí se k lecčemu, ale to je zatím všechno. Doufám, že Vaše poznámka mne přinutí nad tím (ve chvílích volna ) uvažovat ... Několik dalších pokusů s přenosem přes schránku bylo neúspěšných, koridor se nezobrazil celý a nešel připojit jako další datový zdroj. Tak jsme na to šli jinou cestou. Přes landxml se přenesla trasa s podélným profilem, přes schránku vzorové řezy a pak se rychle z toho udělal koridor. Ten už šel přidat do datových zdrojů řezů PS. trochu odbočím - je možné jednoduše zpětně zjistit, z jaké civilovské šablony je výkres udělán (např. zda ze silnic či htú) bez zkoumání stylů?
Datum odeslání: 19.čer.2014 v 14:48
Datové zkratky by skutečně mohla být cesta, pokud to takto zlobí. Z hlediska typu šablony, snažím se je rozlišit v popisu šablony ale u již vytvořeného výkresu to není vidět. Do příštích šablon nechám zapsat typ do vlastností výkresu. Zatím tedy jen podle stylů.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 19.čer.2014 v 16:43
Když se nedaří, tak se nedaří ... Jen jsem prodloužil stopy řezů, tak mi v příčných řezech zmizely svahy přeneseného koridoru. Bohužel jsem před touto operací neuložil (jak bývá dobrým zvykem). možná je "na vině" i provedený audit s opravou chyb z předchozích pokusů se vložením. každopádně po tom se už nešlo vrátit Od té doby tam (do řezů) nemohu svahy toho koridoru nijak dostat. ve stylu jsem zapnul všechny spojnice, zkontroloval cíle koridoru, vše se tváří, že je to dobře, a ono ne... Zkusil jsem celou operaci s vkládáním se zálohou ze včerejška, a svahy pořád nikde Kam ještě sáhnout?
Datum odeslání: 19.čer.2014 v 16:49
Ten druhý koridor, který tam vkládáte, je v příčných řezech řezán kolmo nobo šikmo? Zkoušel jste z druhého koridoru vytvořit povrch? Je vidět alespoň ten?
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 19.čer.2014 v 17:39
Ten vložený koridor je řezán šikmo, jinak bych se na to už ... I ten povrch z druhého koridoru jsem zkoušel (snad správně) a ten se (zatím?) nepovedlo zobrazit Buď něco kikslo v souboru (audit ale nic nehlásí), anebo je moc velký odpor vedení mezi židlí a klávesnicí/myší ...
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 19.čer.2014 v 20:36
Tak samozřejmě b) bylo správně .... Tvrdohlavě jsem přenášel povrch z koridoru prázdný, bez dat ... Takže svahy už tam jsou a kupodivu sedí na to, co se mi stále zobrazovaklo bez nich Děkuji za trpělivé reakce a posouvání správným směrem
Datum odeslání: 19.čer.2014 v 21:29
Dobrý večer, díky za zpětnou vazbu. Je to dobrý námět na článek na blogu. Jinak pokud se nemýlím, v C3D 2012 ještě nešly koridory řezat šikmo...pouze povrchy z koridorů. Proto jsem mířil tam.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 20.čer.2014 v 10:14
Vzhledem k tomu, ře se v řezech v místě toho koridoru zobrazil celý chodník včetně obrubníků a přilehlého žlabu (a nezobrazily se pouze svahy k terénu), tak 2012 asi umí řezat koridory šikmo - i když zřejmě s nějakými "mouchami". Jen mne pořád mate, že v té úplně první verzi (před prodloužením stop řezů) tam ten svah byl (v některých řezech celý, v jiných jeho část - podle délky stopy řezu). Nicméně není čas nad tím dál hloubat...
