Aktualizace hmotnosti - tlačítko
Název fóra: iLogic a ETO
Popis fóra: Funkce a makra iLogic, Inventor Engineering to Order (ETO), automatizace a konfigurace výrobků
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19537
Datum vytištění: 07.říj.2026 v 02:27
Téma: Aktualizace hmotnosti - tlačítko
Odeslal: jirka007CZ
Předmět: Aktualizace hmotnosti - tlačítko
Datum odeslání: 27.čer.2014 v 09:49
Dobrý den, narazil jsem na návod, jak automaticky aktualizovat hmotnost v popisovém poli.
http://www.autodeskclub.cz/clanek/6202-automaticka-aktualizace-hmotnosti-v-popisovem-poli-vykresu-inventoru" rel="nofollow - http://www.autodeskclub.cz/clanek/6202-automaticka-aktualizace-hmotnosti-v-popisovem-poli-vykresu-inventoru
Úplně mi toto řešení nevyhovuje, protože se pravidlo spouští při každém uložení, což u větších sestav není pohodlné. Osobně by se mi více líbilo mít uživatelské tlačítko pro aktualizaci hmotnosti.
Bylo by možné tento kód předělat do VBA, nebo jakým způsobem bych mohl docílit manuálního tlačítka?
Moc děkuji
Sub Main UpdatePartMassProps()
    'Kontrola, jestli se jedná o pohled komponenty
    If ThisDrawing.ModelDocument.DocumentType = kPartDocumentObject Then
        Dim oDoc As Inventor.PartDocument
        'Definice modelu podle prvního výkresového pohledu
        oDoc = ThisDrawing.ModelDocument
        Dim dMass As Double
        'Aktualizace hmotnosti
        dMass = oDoc.ComponentDefinition.MassProperties.Mass
        'Aktualizace součásti (Komponenty)
        oDoc.Update
        'Uložení (Komponenty)
        oDoc.Save
        iLogicVb.UpdateWhenDone = True
        MessageBox.Show("Hmotnost byla aktualizována", "Úspěšně dokončeno")
    Else
        MessageBox.Show("Aktualizace hmotnosti je k dispozici pouze pro výkres součásti", "špatný typ souboru ve výkresu")
    Exit Sub
    End If
End Sub
Chyba je vždy mezi monitorem a židlí...
Datum odeslání: 27.čer.2014 v 11:00
Aktualizační makro s popisem přidání tlačítka najdete v původním tipu z roku 2011:
http://www.cadforum.cz/cadforum/tisk-vykresu-inventoru-s-aktualizovanou-informaci-o-hmotnosti-tip8272 - http://www.cadforum.cz/cadforum/tisk-vykresu-inventoru-s-aktualizovanou-informaci-o-hmotnosti-tip8272
(nebo funkci máte v X-Tools)
Odeslal: jirka007CZ
Datum odeslání: 27.čer.2014 v 13:03
Děkuji moc za rychlé vyřešení, je to přesně to, co jsem potřeboval.
