Report
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19560
Datum vytištění: 08.říj.2026 v 06:05
Téma: Report
Odeslal: Peter.Stofik
Předmět: Report
Datum odeslání: 03.čvc.2014 v 09:22
Dobrý deň. Vytvoril som si šablónu pre rozpis potrubia podľa jednotlivých potrubných trás. Ale mám problém, že v kolónke číslo (Data - PipeRunComponent_Tag), kde sa uvádza číslo armatúry, ktoré je jedinečné pre každú armatúru, mi v prípade výskytu viacerých rovnakých armatúr v danej trase uvedie iba jedno číslo. Potreboval by som poradiť ako upraviť túto šablónu tak, aby mi v tejto kolónke vypísalo všetky čísla alebo v prípade ak sa tu nachádza číslo, aby dané prvky nesčitavalo ale ich rozpísalo samostatne.
Odeslal: statecny
Datum odeslání: 10.čvc.2014 v 14:56
Pro zobrazení jednotlivých ventilů v reportu podle Tagu,  je třeba přidat v Report Designeru nové pole pro seřazení, podle parametru PipeRunCompoennt_Tag:
Výsledek pak vypadá takto:
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
