Failed to open document
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19585
Datum vytištění: 22.zář.2026 v 20:00
Téma: Failed to open document
Odeslal: Kroupik
Předmět: Failed to open document
Datum odeslání: 10.čvc.2014 v 08:13
Dobrý den, spadl mi počítač, poslední uložený soubor hlásí Failed  to open document. Dá se s tím něco dělat? Restaurovat jako v autocadu, nebo něco podobného? Díky.
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 10.čvc.2014 v 08:30
Co zálohy souboru typu *.000x.rvt?
PJ
Odeslal: Kroupik
Datum odeslání: 10.čvc.2014 v 10:59
poslední o 4 hodiny mladší :-( Já v tom celkem moc nedělala, jen tu a tam nějaká úprava a tak teď přesně už nevím co opravit znova, je to veliký objem. Takže nějaká oprava není možná?
Datum odeslání: 10.čvc.2014 v 12:12
Jedině Audit zatržítko při otevírání a pak Autodesk support, ale pokud už nejde takhle otevřít, tak ta záloha je asi jediná možnost.
Pak ještě zkuste journal a možná uvidíte (zachytíte) co se se souborem dělo. Journaly najdete na adrese C:\Users\ABCD\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014\Journals
PJ
