Znehodnocení výkresu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19605
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 00:36
Téma: Znehodnocení výkresu
Odeslal: TomPro
Předmět: Znehodnocení výkresu
Datum odeslání: 15.čvc.2014 v 12:35
Ahoj,
stala se mi nemilá věc. Při práci v Mechanical CADu 2010 mi padl software a po jeho znovunahození nelze spustit. Měl jsem to průběžně ukládané, ale bohužel nespustím. Když jsem přepsal soubor .bac na .dwg, tak jsem zjistil, že je to den staré. Tzn. den práce k ničemu.  Stalo se mi to při autoukládání, nebo ukládání přes q-save a na obrazovku naskočila tabulka viz. níže, která naskakuje i při spouštění tohoto souboru. (Byla to směs výkresů, nějaké německé, české, mix  hladin... 40mb)
Je možné nějak spustit poškozený soubor, nebo čím by to mohlo být?
Díky
Tom
Datum odeslání: 15.čvc.2014 v 12:41
Zkuste prosím postupy restaurování dle:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=24 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=24
popř.:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5405 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5405
Jinak doporučujeme využívat naši bonus utilitu SureSave - http://www.cadstudio.cz/en/apps/suresave/ - http://www.cadstudio.cz/en/apps/suresave/
Odeslal: TomPro
Datum odeslání: 15.čvc.2014 v 12:53
Děkuju za tip,
bohužel první odkaz mi realizovat nelze - vše jedná dále i po stisknutí klávesy esc. A soubor se také ani neotevře - přeruší se načítání.
Druhý a třetí tip je pro uživatele CAD studia, jímž nejspíš bohužel nejsme.
Každopádně děkuji vloženou energii.
Pro mně => budu si častěji ukládat soubory na rozdílná místa.
