zábradlie
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19627
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 11:12
Téma: zábradlie
Odeslal: waldosinka
Předmět: zábradlie
Datum odeslání: 18.čvc.2014 v 13:12
Ahojte
Uz dlhsiu dobu mam problem z modelovanim zabradlia.
Snazila som sa o to no ide to ale vazby su nepresne stale mi to lieta atd.
Nepouzivam generator.
Ak mate niekto nejaky vzor poprosim v step ho sem upnut.
Moc dakujem :)
zdraví waldosinka :)
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 18.čvc.2014 v 14:57
No k zábradlí asi toliko:
Je potřeba třeba vědět, co od toho člověk očekává - výpis materiálu, parametričnost (jakou). Případně o jaké zábradlí má jít (v kuse, nebo skládané z jednotlivých "stejně dlouhých" segmentů), bude se "recyklovat"?
Nejjednodušší zábradlí je např. tažením (bez výpisu materiálu, ale s dobrou parametrizací).
Jako další bych viděl právě Frame gen (proč jej nepoužít i na toto - to si o to přímo koleduje!) - Též dobrá parametrizace a univerzálnost i s výpisem materiálu (vkládá se pak zábradlí jako sestava). Navíc je možné to "spřáhnout" přímo s ocelovkou a víc není co řešit. (Případně napsat z jakého důvodu je "Frame" zamítnut...)
Jako poslední bych viděl skládání v sestavách (po trubkách) - to už bych dneska fakt nedělal.
V příloze je jednoduše namodelovaný segment (ano 3D náčrt má občas problémy se zobrazením "pevnosti" - prostřední sloupek se nemá kam hnout...). Tak buď tímto způsobem nebo vyhodit objem a použít to jako základ pro Frame. Nebo v extrémním případě jako základ pro vazbení...
Opravdu nejvíc závisí na tom co má být výsledkem.
uploads/1030/Zabradli_II.ipt" rel="nofollow - Zabradli_II.ipt
Odeslal: rys-kt4
Datum odeslání: 18.čvc.2014 v 18:03
Reaguji na téma.
Generátor ne!, Proč??? To je názor z mateřské školky?
Nejspíš z neschopnosti udělat vhodný a správný i prostorový skelet - pak:
Z vlastní zkušenosti=
- vytvořit i 3D prostorový skelet, klidně parametrický, tedy těleso, plochu atd.....
- pak použít Frame generátor a naskládat vše potřebné, normalizované i nenormalizované prvky
Toto lze použít na atypické i typické díly včetně zábradlových stavebnic.
Ostatní způsoby jsou spíš na hraní a asi ne na práci.
O modulech "oživených" iLogicem nemluvím, to si normální konstruktér sám stěží udělá.
Zdravím
JB
JanB.
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 21.čvc.2014 v 08:03
Ako vyzera zabradlie, skorym mate Problem? Podla toho sa da urcit aj vhodny postup modelovania.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 21.čvc.2014 v 10:11
Původně odeslal(a) rys-kt4 rys-kt4 napsal(a):
Reaguji na téma.
Generátor ne!, Proč??? To je názor z mateřské školky? ...
Tak ostře bych to neviděl. Jinak jeden důvod proč ne jsme měli - rychlost při tvorbě. - V okamžiku, kdy jsme potřebovali zábradlí v rámci stavby nebo ocelovek, které jsme museli mít v projektu, ale víc nás "nezajímalo", jsme používali právě "tažené" zábradlí (jednen správně připravený model a pak bylo zábradlí/ocelovka hotová do 30s) - kopie v TotalCMD + přepsání 3 kót. Tak rychle to ani s Frame neuděláte, ikdyž jej budete jen kopírovat, dalším přínosem bylo "odlehčení" sestavy (dělali jsme na sestavách s á 20 000 dílech, takže každé odlehčení bylo znát hlavně na výkresech...)
Odeslal: wili
Datum odeslání: 21.čvc.2014 v 20:24
Takže takto.
Ak sa jedná o druh zábradlia ako priložil Cheff, tak by som z toho urobil iSoučást, a podľa potreby by som menil potrebné parametre. Kreslím zábradlia už takmer 10 rokov, nakreslil som ich stovky no ani dve z nich neboli rovnaké, keďže vyrábame zábradlia na zákazku podľa danej stavby, prípadne ako výmena za staré zábradlie. Vždy je to o inom (druh profilu, spôsob kotvenia zboku, zvrchu, výplne, atď.... Framegenerátor som nepoužil ani raz, jednoducho toto s ním nejde. Z každého dielu zábradlia mám urobenú iSoučást. Pri konkrétnom zábradlí pomocou náčrtu zistím presné rozmery daných komponentov, upravím požadované iSoučásti (predtým nakopírované do projektu), a poskladám konkrétnu zostavu. Každý máme  samozrejme svoj postup, no ja som si rokmi zvykol na tento a celkom mi vyhovuje. Mohol by som priložiť obrázky, ale o to asi nešlo.
Odeslal: Radek001
Datum odeslání: 22.čvc.2014 v 07:20
Pro Wili:
Díky za tip. Ten postup se mi líbí. Osobně většinu koncových sestav začínám tím, že si do náčrtu zakreslím situaci, kterou řídím parametry. Do toho skládám parametrizované díly.
Jen někdy dá práci vysvětlit kolegům, že o něco více práce na začátku modelování přináší obrovské úspory času v průběhu projektu (ke změnám zadání dochází "hodně často"...).
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 25.čvc.2014 v 06:54
Reaguji na téma.
Zdravím
JB
v prvom rade sa ospravedlnujem ze tak neskoro pisem mame vela prace
nepoužívam generátor z dvovodu že nefunguje
ludia kt. maju u nás vo firme nastarosti inventor nevedia tiez co stim ani ITckar.
bude sa to riesit ale az niekedy v buducnosti pre mna su podstatne vazby, osi, plochy a uhly
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 25.čvc.2014 v 06:59
Původně odeslal(a) Cheff Cheff napsal(a):
bohužial nejde mi to otvorit ja mam inv 2009 :D preto som vas prosila o step.
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 25.čvc.2014 v 10:03
Je to jen skica "sektorového zábradlí" - detaily kování jsem neřešil, protože co ocelovka to jiný způsob kotvení...
Jinak ve 3D náčrtu je to právě kvůli změně - pokud by byla potřeba "obyčejná ohrádka", tak jí jednoduše dokreslím a vše mám "pohromadě" (z důvodu častých změn a přehlednosti). Překlikávání mezi několika 2D náčrty bývá velmi nepraktické...
uploads/1030/Zabradli_II.rar" rel="nofollow - Zabradli_II.rar
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 25.čvc.2014 v 10:08
Ano, riesim to rovnako len ukoncenia nebyvaju obybane resp. kolena ale koniec tyce zrezany bud pod uhlom alebo zavarene zaplatou alebo sa dava taky "štupeľ" kt. sa privari.
