seřazení
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19655
Datum vytištění: 08.říj.2026 v 06:05
Téma: seřazení
Odeslal: Kosík
Předmět: seřazení
Datum odeslání: 25.čvc.2014 v 12:35
Přeji příjemný den
Je nějak možné u ACA 2014 upravit řazení čísel při označené prostorů v tabilce výkazů tak, aby po 1 následovalo 2 a ne 10 a po té 100 a teprve po tom 11-19 a pak konečně 2?
Jan Kosík
Datum odeslání: 27.čvc.2014 v 19:59
Kolega posílá ukázku z AutoCADu MEP/Architecture 2015 - výsledná tabulka:
Formát čísla je nadefinovaný takto:
a řazení v tabulce jen takto:
může to být také způsobeno verzí 2014 nebo nadstavbou.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 28.čvc.2014 v 13:12
Ještě jednou děkuji za nasměrování, kde se v ACA formát definuje, už jsem to stačil zapomenout. Problémem je, že označení prostor není tvořenou jenom čísly ale i zlomky, případně poznámkou, jedná se o označení pozemkových parcel případně jejich částí. V tabulce v Excelu, s kterou potřebuji označení srovnat se řadí vše podobné číslu za sebe podle skutečné velikosti čísla. U ACA zatím znám jedinný způsob jak toho dosáhnout, napsat před označení příslušný počet nul, v mém případě jedna až tři, neb parcel je bratru 1500. Je to otrava. V definici formátu jsem nenašel nic, co by umožnilo zařadit parcelu 2/1 přímo za parcelu označenou 1/25(část). Vždy se tam nacpe 10 a potom třeba 100/2.
Jan Kosík
