Uveden Service Pack 2 pro Map 2015
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19694
Datum vytištění: 06.říj.2026 v 12:45
Téma: Uveden Service Pack 2 pro Map 2015
Předmět: Uveden Service Pack 2 pro Map 2015
Datum odeslání: 01.srp.2014 v 10:39
V sekci Download je ke stažení druhý SP pro AutoCAD Map 3D 2015 a pro Infrastructure Administrator 2015. SP2 obsahuje i opravy ze SP1 pro Map a AutoCAD.
Přehled oprav v SP2:
Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší aktualizace Service Pack 2
MAPTOACAD
· Během provedení příkazu MAPTOACAD je nutné vzít v úvahu bloky v šabloně DWT. Jedná se o vylepšení pro hladiny používající symboly, které jsou součástí úložiště knihovny v souboru hladiny (možnost Načíst symbol jako kopii byla při načítání symbolu vypnuta, a proto je definice XML symbolu uložena jako součást úložiště knihovny v souboru hladiny).
Oborový model
· Dotaz na hladinu bude nahrazen parametry možností Rozšířené vytvoření grafiky.
· Vytvoření průsečíku se nezdaří, pokud nejsou jeho součástí po sobě jdoucí čáry.
· Filtr z aplikace Excel a možnost aktualizace z aplikace Excel nefungují.
· U prvního nového prvku v roli zabezpečení se automaticky nevytvoří popisek.
· V aplikaci Map 3D se nepodaří vytvořit model zobrazení s hladinou přidanou do výkresu.
Rastr
· Rastrové obrázky mají mřížku přichycenou na obrázek při náklonu DPOHLED po transformaci CS mezi promítnuté souřadnicové systémy.
Vytvoření grafiky
· Hladiny nejsou aktualizovány na základě filtrů hladin, pokud uživatel digitalizuje prvek.
FDO WMS
· Připojení aplikace Map 3D k serveru HTTPS WMS se nezdaří.
FDO ArcGIS
· V této verzi je podporován systém ArcGIS verze 10.2.
FDO ArcSDE
· Problém s výkonem při připojení k databázi ArcSDE založené na systému Oracle.
· Problém s příkazem Export do formátu FDO při výběru atributů v části Mapování objektů na třídy prvků pro databázi ArcSDE.
Publikování do aplikace Map Infrastructure Server
· Symbol XML v tématu hladiny v aplikaci Map 3D bude obnoven na výchozí nastavení, pokud je stejný symbol připojen k různým pravidlům.
Jiné
· V hladině rozhraní API není správně uvedena hladina jako volitelná po přidání hladiny asynchronně.
· Soubor FDOUserManager.exe nefunguje.
· Dotazování dat objektu v připojeném výkresu prostřednictvím příkazového řádku nefunguje.
