Jak na jiná měřítka čar ve výřezech?
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19788
Datum vytištění: 05.srp.2026 v 22:58
Téma: Jak na jiná měřítka čar ve výřezech?
Odeslal: Bonavox
Předmět: Jak na jiná měřítka čar ve výřezech?
Datum odeslání: 22.srp.2014 v 08:34
Našel jsem obdobné téma, ale bohužel zamčené http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=448 Zůstal tam nezodpovězený dotaz, na který také hledám odpověď:
Mám-li ale výřezy stejného prvku s nestejným měřítkem (1:50 a 1:10)pak bych potřeboval, aby šlo nastavit každému výřezu jiné nastavení měřítka |
Mám výkres situace v modelovém prostoru 1:1 V něm mám nastavené typy čar.
Mám první rozvržení, kde je výřez, který zabírá detail v 1:100. PSLTSCALE=0, typy čar se zobrazují tak jak potřebuji.
Nyní ale potřebuji udělat druhé rozvržení s výřezem na celkovou situaci 1:500. PSLTSCALE=0, typy čar jsou ale strašně prťavé. Jak mám nastavit jiné zobrazení měřítka typu čar v tomto výřezu?
Datum odeslání: 22.srp.2014 v 10:36
PSLTSCALE musí být 1 aby se měřítko typu čáry přizpůsobovalo aktuálnímu měřítku výrezu.
------------- Vladimír Michl (moderátor) ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world (podpora viz emea.support.arkance.world)
Odeslal: Bonavox
Datum odeslání: 22.srp.2014 v 11:23
Jj, už jsem na to mezi tím taky přišel.
A ještě související - jde nějak zařídit, aby se ve výřezech s různými měřítky přizpůsobovalo i měřítko multiodkazů, případně textů?
Datum odeslání: 22.srp.2014 v 12:04
Ano, všechny popisné objekty jde přizpůsobovat měřítku pomocí tzv. měřítek poznámek (annotation scale). Jde o vlastnost přiřaditelnou k objektu. Viz např. příbuzný tip 6749.
Odeslal: Bonavox
Datum odeslání: 01.zář.2014 v 11:38
Ještě bych se zeptal, jaká je souvislost mezi měřítkem čáry v Modelu a měřítkem zobrazení čáry v Rozvržení při PSLTSCALE 1?
Zatím jsem snad v každém výkrese musel v Modelu nastavovat necelé násobky měřítka čáry, aby se pak v Rozvržení nějak rozumně zobrazovala.
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 01.zář.2014 v 11:53
Rozdil je v tom ze PSLTSCALE (PaerSpaceLineTypeScale) ridi ON/OFF meritko car ve vykresovem prostoru. Pro Model-ovy prostor je (tusim od verze 2010) promena MSLTSCALE (ModelSpaceLineTypeScale) ktera delato same, ale pro Model...
------------- JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24 RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 01.zář.2014 v 12:58
pro modelovy prostor by měla stále fungovat proměnná [VAR]LTSCALE[/VAR]. Proměnná [VAR]MSLTSCALE[/VAR] mění měřítko typu čáry dle měřítka poznámek.
Pro vysvětlení PSLTSCALE budu citovat z přiloženého dokumentu:
Příklady nastavení proměnné PSLTSCALE napsal(a):
Hodnotu PSLTSCALE na 1 nastavujeme v případě, kdy máme výkres obsahující rozvržení s několika různými měřítky a potřebujeme, aby ve všech výřezech byly čáry proporčně totožné (tj. velikost a rozteč jednotlivých prvků byla stejná). Při nastavení PSLTSCALE na 0 bude situace opačná, rozvržení s různými měřítky budou mít odlišné proporce čar. |
uploads/270/JR_Zobrazeni_car_v_AutoCADu_v2.pdf" rel="nofollow - uploads/270/JR_Zobrazeni_car_v_AutoCADu_v2.pdf
Odeslal: Bonavox
Datum odeslání: 01.zář.2014 v 18:15
Jasný, k čemu je PSLTSCALE už chápu.
Ale moc nechápu, čím se řídí vztah měřítka čáry mezi Modelem a rozvržením.
V Modelu nakreslím čáru, např. inženýrskou síť, měřítko čáry 1. Přepnu se do rozvržení, nastavím PSLTSCALE, měřítko výřezu ... ale čára je vidět v "jiném měřítku", než v Modelu. Někdy je čára plná a je potřeba ručně dohledávat měřítko čáry.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 01.zář.2014 v 18:47
Podle mne tomu bude takto:- bude to chtít se podívat na to, jak se definují jednotlivé typy čar a podívat se na jejich definice v souborech *.lin - druhá věc, která na to má vliv, je použití palcových či metrických definic čar (acad.lin / acadiso.lin) - základní délka čárek byla kdysi autodeskem stanovena na 1/2 palce, takže u "palcové" definice acad.lin je délka čárky 0,5 jednotky a u "metrické" definice acadiso.lin je to 12,7 jednotek - také záleží na tom, jaké jednotky máte ve výkresu nastavené a jak se k nim chováte v měřítku výřezu - vše dále je za předpokladu ltscale =1,0 , psltscale =1 a msltscale bude vypnutá - např. "čárkovaná" ve verzi ISO má čárky 12,7 a mezery 6,35 jednotek je-li výkres v metrech a výřez v měřítku 1:1000, bude čára ve výřezu ("na papíře") v kadenci 12,7/6,35 mm, v měřítku 1:500 pak bude kadence 25,4/12,7 mm, atd je-li výkres v mm a rozvržení v m 1:1000, bude "na papíře čára v kadenci 1000x menší ... - no a pokud budete kombinovat např. metrické jednotky s palcovými definicemi, dostanete se k úplně jiným hodnotám PS. a něco podobného bude asi platit u šrafovacích vzorů
------------- J. Mantlík
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 01.zář.2014 v 18:51
Jo, a samozřejmě - zvláště u křivek (PLINE) vstupuje do hry "způsob generování vzorku po délce křivky" (tj. _PLINEGEN).
Odeslal: Bonavox
Datum odeslání: 02.zář.2014 v 14:20
WOW  Tak to asi zůstanu u toho ručního nastavování ... Díky za info
Odeslal: johny
Datum odeslání: 02.zář.2014 v 14:57
Asi vás pan Mantlík obsáhlostí poněkud zaskočil... Nevím přesně čeho se snažíte dosáhnout... a co přesně kreslíte. Já když dělám situaci, tak už mám svoji "legendu" svých oblíbených IS čar v měřítku pro 1:500 - nejčastější situace. PSLTSCALE mám vždy 0. Čili pro rozvržení na 1:500 je to shodné jako v modelu. Pro detailní 1:250 rozvržení jsou ty značky při tisku ráz tak velké, o to je to přehlednější. Drbat se s PSLT odmítám, annotace už vůbec. Jinak když už PSLT použít (tedy leda když dělám nějakou přehledku, kdy se ty značky hodně zmenšují), pak mě až tolik nejde o to, jestli náhodou nějaká značka nevypadla vlivem délky koncového úseku.. Jinak s PSLT 1 samozřejmě upravuje měřítko značky právě v tom měřítku PSLT... čili když značka v 1:1000 bude na tisku mít 1 cm, tak při změně měřítka rozvržení na 1:10000 bude při tisku pořád velká 1 cm...
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 02.zář.2014 v 18:19
Doufám, že si nemyslíte, že to takhle dělám ... Zrovna jsem se potřeboval nějak odreagovat a Bonavox mne vyprovokoval k zamyšlení, jak by to mohlo být ... Samozřejmě mám také oblíbené typy čar, které se chovají tak, jak bych to chtěl, u čar sítí (které jsou pro mne jen podkladem) často i dávám měřítko čáry "natvrdo" (což jinak nedělám)
Odeslal: Bonavox
Datum odeslání: 03.zář.2014 v 13:14
No jsem profesant - silnoproud. Takže od stavaře dostanu podklad, ten si připnu jako XREF. Tady nastává první problém, protože každý mívá v tom podkladu jinak nastavené LTSCALE. Tudíž to asi nebudu schopen nijak univerzálně sladit a nezbyde, než to vždycky trefovat ručně ...
