nastavení exportu do pdf
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19792
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 05:52
Téma: nastavení exportu do pdf
Odeslal: simunek
Předmět: nastavení exportu do pdf
Datum odeslání: 23.srp.2014 v 17:26
Zdravím,
pro "distribuci" výkresů z Inventoru používám příkaz Exportovat \ PDF
Často se mi ale stává, že zapomenu při exportování kliknout na ikonu Možnosti a vybrat aby se "vytiskly" všechny listy výkresu. Standardně je nastaven tisk pouze aktuálního listu. Samozřejmě pak pdfko obsahuje pouze první list a ne všechny Angry
Zkoušel jsem hledat kde defaultně nastavit tisk všech listů při exportu do pdf ale nic jsem nenašel.
Neví někdo?
Předem moc díky
Datum odeslání: 23.srp.2014 v 18:22
Tahle volba zatím přednastavit nejde, ale jde si celé publikování do PDF (nejen volbu rozsahu listů) zjednodušit makrem na jedno kliknutí. Příklad takového iLogic makra je v tipu 9973 (VIP).
