3D tisk z Revitu
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19811
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 20:00
Téma: 3D tisk z Revitu
Odeslal: PetrBican
Předmět: 3D tisk z Revitu
Datum odeslání: 27.srp.2014 v 15:17
Nemůžu najít jak jde udělat z Revitu 3D tisk. Potřebuju dostat soubor s příponou STL z Revitu 2015.
Datum odeslání: 27.srp.2014 v 15:20
Dělá to aplikace/funkce "STL Exporter". Tu si stáhnete z Exchange Apps (zdarma):
https://apps.exchange.autodesk.com/RVT/cs/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3Astlexporter_windows64%3Aen" rel="nofollow - https://apps.exchange.autodesk.com/RVT/cs/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3Astlexporter_windows64%3Aen
Odeslal: PetrBican
Datum odeslání: 27.srp.2014 v 15:26
Díky, to bude ono, vyzkouším. Bude mi to fungovat s českým Revitem?
Ještě tam nějaký pan Huml píše v komentáři že to nepodporuje projektové souřadnice. Co si mám pod tím představit?
Datum odeslání: 27.srp.2014 v 15:31
Bude. Naprostá většina nadstaveb Revitu funguje v jakékoliv jazykové verzi Revitu.
Toho komentáře si nevšímejte. Pán se snažil využít (spíš zneužít) tiskového formátu s 3D povrchem modelu (STL) pro přenost dat do potrubního PDMS. Tam ale určitě existují lepší způsoby přenosu modelů než zrovna STL (můžu ověřit u kolegů přes AutoCAD Plant 3D).
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 28.zář.2014 v 14:11
Som rada, ze sa tu niekto pytal na 3D tlac. Chcela by som totiz vytlacit topografiu, ale kedze Revit ju ma len ako surface, potrebujem ju nejak zmenit na Solid, pretoze 3D printer rozona len Solids, nie surfaces. Je to vobec mozne nejak urobit? Dakujem
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 29.zář.2014 v 12:05
Mám takový dojem (když jsme to kdysi zkoušeli), že STL si k plochám přidával nějakou tloušťku, aby to právě bylo možné vytisknout. Ono většinou to fungovalo tak, že se model exportoval do STL, tam se pomocí spec programů upravil (vyhodil se nepotřebný balast uvnitř modelu, který není důvod tisknout) a až pak se posílal na tiskárnu.
PJ
Datum odeslání: 29.zář.2014 v 13:30
Ano, většinou to umí už ovládací programy 3D tiskáren. Pro převod povrchu na objem pomocí CAD nástrojů viz tipy:
http://www.cadforum.cz/cadforum/prevod-povrchoveho-modelu-na-3d-objemove-teleso-tip8182 - http://www.cadforum.cz/cadforum/prevod-povrchoveho-modelu-na-3d-objemove-teleso-tip8182
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5019 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5019
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 29.zář.2014 v 20:27
No ja som to skusala, ale ten nas 3D printer, teda vlastne 3D topografiu nerozoznal,ani nepridal 'tloustku'. Rozoznal len domy, ktore som mala na tej topografii rozostavane. Tak neviem, do akeho programu to hodit, aby mi to tu 'tloustku' doplnilo. :/
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 29.zář.2014 v 20:30
Sorry, myslela som 3D router. Skor som chcela vediet, ci je tu 'tloustku' mozne pridat v Revite, kedze s Inventorom a 3Dmax nemam skusenosti.
Datum odeslání: 30.zář.2014 v 08:30
V Revitu je to plocha, možná je nějaký add-in, který to převede na Mass (nic takového jsem nehledal). Co dělá 3D router?
PJ
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 30.zář.2014 v 09:03
No ja som prave hladala vsade, ale stale to niekto len konvertuje do ineho programu ako Inventor, Rhinoceros, 3Dmax a podobne. :(
3D router na rozdiel od 3D printera material odobera vyrezavanim, cize nie je mozne vytvorit dute objekty. Na site analysis to bohate staci, len keby som to vedela z toho Revitu dostat. :)
Datum odeslání: 30.zář.2014 v 09:21
Nemáte k tomu routeru tedy nějaký ovládací program? Kdysi jsme to zkoušeli s Z-Printer, k tomu byl celý balík, kde se vyexportovaný model upravoval a pak posílal na tisk. A určitě to "tisklo" terén, to byla jedna z výhod...
PJ
Datum odeslání: 30.zář.2014 v 09:24
No a co ten doporučený export do AutoCADu (pouze terén jako plocha), tam z toho udělat solid a ten zpátky naimportovat do Revitu a poslat na tisk? Revit by měl poznat solid z dwg.
PJ
Odeslal: Pet5
Datum odeslání: 30.zář.2014 v 09:29
To hadam vyskusam, len mi nie je jasne, ci to exportujem do 2D alebo 3D Autocadu.Myslela som ze dwg pripona je len pre 2D v AutoCADe,tak ma to zmiatlo.
