AutoDrop u uživatelských dílů v OC
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19818
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 09:07
Téma: AutoDrop u uživatelských dílů v OC
Odeslal: simunek
Předmět: AutoDrop u uživatelských dílů v OC
Datum odeslání: 29.srp.2014 v 14:09
chtěl bych se zeptat jestli jde nějak zprovoznit funkci AutoDrop pro vkládání dílů z Obsahového centra které jsem si tam přidal.
Konkrétně:
Máme "databázi" modelů které často používáme, včetně např šroubů atd. Všechny díly jsou unikátní (nejedná se o iSoučásti) a každý díl má v iVlastnostech vyplněné skladové číslo o které např. u šroubů jde především.
Na zkoušku jsem si tedy vytvořil svoji knihovnu v OC a vložil do ni jeden šroub z databáze.
Bohužel ale při vkládání mého šroubu do sestavy nefunguje funkce AutoDrop, která práci značně zrychluje. Lze pouze šroub klasicky vložit a pak ho zavazbit.
Čím je tedy dána funkce AutoDropu?
Předem mockrát děkuji za rady
Odeslal: Lubomír Polesný
Datum odeslání: 29.srp.2014 v 15:33
Před publikováním do obsahového centra je nutné součást "předpublikačně" nastavit (karta "Správa", panel "Autor", ikona "Komponenta").
Pokud to bude jednorozměrová součást, nebude Vám fungovat změna velikosti podle vybrané geometrie.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
