Uživatelský rozměr papíru ve VBA nebo .NET
Název fóra: CAD programování
Popis fóra: Otázky programování - nadstavby a utility pro CAD a GIS aplikace Autodesk (VBA, AutoLISP, ARX/C++, .Net, JavaScript, Python, MEL...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19885
Datum vytištění: 13.zář.2026 v 14:36
Téma: Uživatelský rozměr papíru ve VBA nebo .NET
Odeslal: Ondrejd
Předmět: Uživatelský rozměr papíru ve VBA nebo .NET
Datum odeslání: 10.zář.2014 v 13:22
Vykresluji výkres (z modelového prostoru) na tiskárnu (DWF, PDF).
Každý  výkres má jiný rozměr a potřebuji ho vykreslit v měřítku 1:1 a bez okrajů.
Předpokládám, že potřebuji mít nastavený Uživatelský rozměr papíru na tiskárně stejně jako rozměry výkresu.
Lze nějak nastavit uživatelský rozměr papíru na tiskárně (plotru) přes VBA nebo .NET?
V Layout nebo v PlotConfigurations jsem to nenašel.
Děkuji
Ondřej Doležal
Ing. Ondřej Doležal
Datum odeslání: 10.zář.2014 v 15:02
Tady jsou ukázky tisku v .NET:
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-mechanical/downloads/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/AutoCAD-NET/files/GUID-6E0B1F7B-7B0E-4E3E-B1FD-018E0A3673BE-htm.html
Odeslal: Ondrejd
Datum odeslání: 11.zář.2014 v 07:59
Dobrý den, děkuji za odpověď.
Toto jsem již četl.
Ale to pouze ukazuje jak vybrat ploter DWF6 ePlot.pc3 z něj vybrat formát papíru ANSI_A_(8.50_x_11.00_Inches) a vytisknout ho.
Já ale potřebuju prostřednictvím VBA nebo .NET do ploteru DWF6 ePlot.pc3 nadefinovat MůjFormátPapíru(297x770mm). Potom ho teprve vybrat a vytisknout ho.
A pokaždé potřebuji jiný formát, který si vypočítám.
Ondřej Doležal
Ing. Ondřej Doležal
