Autocad 2014LT - nastavenie pre dvoch pracovnikov
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19976
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 08:02
Téma: Autocad 2014LT - nastavenie pre dvoch pracovnikov
Odeslal: lepi22
Předmět: Autocad 2014LT - nastavenie pre dvoch pracovnikov
Datum odeslání: 26.zář.2014 v 16:04
Ahojte, kedže autocad lt je orezaný o profily pracovného prostredia, viete mi poradiť akým spôsobom by som nastavil na jednom PC autocad pre dvoch pracovníkov???Aby sa dalo nejako jednoducho prepnúť pracovne prostredie, tj. aj rozmiestnenie paliet príkazov a aj nastavene skratky pre každého zvlášť.
Ďakujem za radu!!!!
Datum odeslání: 26.zář.2014 v 16:19
Pokud se přihlašují pod samostatnými účty, měli by mít i samostatná nastavení prostředí (alespoň většinu z nich), protože ta se ukládají v roaming profilech Windows.
Odeslal: lepi22
Datum odeslání: 26.zář.2014 v 16:26
Nie jeden windows účet ma ten počítač.
Datum odeslání: 26.zář.2014 v 19:01
Nejsnazší je pak standardně přidat do Windows další účet. Je to logická volba i pro ostatní Windows aplikace. Alternativně by šlo nakopírovat vždy "osobní" sadu uživatelských souborů s nastaveními a patřičnou větev v Registry, ale to je dost komplikované.
Odeslal: lepi22
Datum odeslání: 26.zář.2014 v 23:39
A keď by som si vytvoril pre každeho pracovníka zložku so súbormi, z ktorých autocad načítava jednotlivé nastavenia ako .cux, .pgp. Potom prihodím cestu na načítavanie súborov z danej zložky a podľa toho ktoré budem chcieť aby načítal prednostne cad dám cestu na prvú pozíciu z vrchu. Išlo by to?
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 27.zář.2014 v 19:18
Původně odeslal(a) lepi22 lepi22 napsal(a):
... pre každeho pracovníka zložku so súbormi, z ktorých autocad načítava jednotlivé nastavenia ako .cuix, .pgp...
To právě řeší uživatelské účty. Dejte na radu pana Michla.
