Nejde spustit autocad mechanical ani inventor
Název fóra: Mechanical, Electrical
Popis fóra: Otázky ke strojařským verzím AutoCADu - AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, ECSCAD a Mechanical Desktop
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19988
Datum vytištění: 20.zář.2026 v 20:38
Téma: Nejde spustit autocad mechanical ani inventor
Odeslal: santarius
Předmět: Nejde spustit autocad mechanical ani inventor
Datum odeslání: 30.zář.2014 v 18:23
Mám problém se spustěním produktu autocad mechanical a inventor professional (jakákoli verze).
Po instalaci SW mi to pár dní běží bez problému a pak z ničeho nic mi vyskočí chyba "Nelze získat přístup k softwarovému klíči nebo je špatně nainstalován". Dělá mi to jak na počitači tak i na notebooku. Používám studentskou licenci.
Předem děkuji za rady
Datum odeslání: 30.zář.2014 v 22:24
Jde o narušený licenční systém. Zkuste prosím postupy dle tipu:
http://www.cadforum.cz/cadforum/chyba-bezpecnostni-system-neni-funkcni-popr-nelze-ziskat-pristup-tip10025 - http://www.cadforum.cz/cadforum/chyba-bezpecnostni-system-neni-funkcni-popr-nelze-ziskat-pristup-tip10025
Odeslal: santarius
Datum odeslání: 06.říj.2014 v 16:25
Děkuji za radu, zatím to funguje bez problému.
