tlačítko shift
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20010
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 09:01
Téma: tlačítko shift
Odeslal: EndyeR
Předmět: tlačítko shift
Datum odeslání: 05.říj.2014 v 22:11
Zdravím, po instalaci AutoCadu 2014 jsem zjistil, že mi tlačítko shift po přidržení nevykonává funkci ORTHO. Dá se to upravit někde v nastavení nebo je třeba přeinstalovat cad?
Díky za odpovědi.
------------- R.E.
Datum odeslání: 05.říj.2014 v 22:19
Podívejte se jak máte ve vašich menu nastavené "Klávesy dočasných modifikací" - konkrétně SHIFT. Viz příkaz CUI.
Odeslal: EndyeR
Datum odeslání: 05.říj.2014 v 22:49
myslíte toto?
------------- R.E.
Odeslal: EndyeR
Datum odeslání: 05.říj.2014 v 22:51
omlouvám se, nějak to nevyšlo. Jsem v tomto začátečník a CUI mi mnoho neříká. V dočasných modifikacích mám Shift jako tlačítko pro přepínání ortogonálního režimu.
------------- R.E.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 05.říj.2014 v 22:55
Zkuste si přečíst toto. http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2010-2011-2012/shift-key-and-ortho-lock/td-p/2724361 Buď zkuste proměnnou TEMPOVERRIDES a nebo se musíte prohrabat tím _CUI (v té diskusi je to trochu popsané.
Odeslal: EndyeR
Datum odeslání: 06.říj.2014 v 09:50
Dobrý den, děkuji oběma za rady. Bohužel při změně TEMPOVERRIDES nenastala vůbec žádná změna.
klávesy dočasných modifikací... pro SHIFT mám na položce Makro 1 nastaveno toto
^ P '_ ORTHOMODE $ M = $ (v případě, $ (a, $ (getvar, ORTHOMODE), 1), $ (-., $ (Getvar, ORTHOMODE), 1), $ (+, $ (getvar, ORTHOMODE ), 1))
Cokoliv jsem na netu našel a vyzkoušel, dopadlo to stejně... bez úspěchu. Nenapadá Vás prosím ještě něco?
------------- R.E.
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 06.říj.2014 v 10:05
Klávesa F8 vám funguje? Její funkce je stejná - přepíná "Orthomode".
Shiftem myslíte levé nebo pravé tlačítko "Shift"?
Datum odeslání: 06.říj.2014 v 10:38
SHIFT pro účely CUI je jen jeden. To makro je ale chybně a určitě není z originální nainstalované verze ACAD.CUIX. Správně má být - anglicky a bez nadbytečných mezer:
^P'_.orthomode $M=$(if,$(and,$(getvar,orthomode),1),$(-,$(getvar,orthomode),1),$(+,$(getvar,orthomode),1)) |
Odeslal: EndyeR
Datum odeslání: 06.říj.2014 v 10:53
Máte pravdu, příkaz byl chybně. Jak jsem pátral co s tím může být, zkoušel jsem jej dle rady přepsat a zapomněl jsem dát do původního stavu. Již jsem nastavil zpět, ale stejně jako před veškerýma změnama to nefunguje.
------------- R.E.
Odeslal: EndyeR
Datum odeslání: 06.říj.2014 v 10:55
klávesa F8 samozřejmě funguje, ale při práci to neustále mačkání klávesy pro zapnutí a vypnutí celkem zdržuje
------------- R.E.
Datum odeslání: 06.říj.2014 v 11:24
To je divné - vidíte při stisku Shift na příkazovém řádku příkazy zapínající Orto režim? Nemáte v AutoCADu nebo ve Windows nějakou nadstavbu, která by "kradla" stisky kláves? Ostatní "dočasné přednostní" fungují? Např. zákaz uchopení přes Shift+D.
Odeslal: EndyeR
Datum odeslání: 06.říj.2014 v 11:47
Při stisku Shift se na příkazovém řádku žádné příkazy zapínající Orto režim neukazují. Ostatní příkazy jako potlačení úchopu jedou normálně.
Nástavbu mám pouze na Windows 8, která má ale za úkol pouze potlačit vzhled osmiček do pro mě přijatelnějšího vzhledu starších verzí.
------------- R.E.
Datum odeslání: 06.říj.2014 v 12:05
Takže ten Shift+D vypisuje do příkazového řádku a prostý Shift ne? To je divné. Přidržujete je obě zhruba stejně dlouho?Nejsou to náhodou Windows 8.1 (ne 8)? Tam by mohla být nekompatibilita se starší verzí 2014.
Odeslal: EndyeR
Datum odeslání: 06.říj.2014 v 13:02
Windows 8. Shift jsem zkoušel držet různě dlouho a žádná změna. Už jsem vážně v koncích. Asi zkusím přeinstalovat... nicméně si myslím, že to k ničemu nepovede
------------- R.E.
Datum odeslání: 06.říj.2014 v 13:10
Přeinstalace je až poslední krok. Zatím by stačilo zjistit, zda opravdu ten Shift+D vypisuje do příkazového řádku přednastavené makro příkazy, popř. co je to za počítač.
Odeslal: EndyeR
Datum odeslání: 06.říj.2014 v 13:22
Jedná se o notebook lenovo B5400
když se snažím udělat úsečku a použiju Shift+D, vypíše mi to toto
Příkaz: _line Určete první bod: Zadejte další bod nebo [Zpět]: >>Zadejte novou hodnotu pro ORTHOMODE <0>: Pokračuji v příkazu ÚSEČKA. Zadejte další bod nebo [Zpět]: >>Zadejte novou hodnotu pro OSMODE <4271>: Pokračuji v příkazu ÚSEČKA. Zadejte další bod nebo [Zpět]: >>Zadejte novou hodnotu pro SNAPMODE <0>: Pokračuji v příkazu ÚSEČKA. Zadejte další bod nebo [Zpět]: >>Zadejte novou hodnotu pro AUTOSNAP <39>: Pokračuji v příkazu ÚSEČKA. Zadejte další bod nebo [Zpět]:
------------- R.E.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 06.říj.2014 v 13:23
Hlavně zkontrolujte, jestli to máte opravdu správně nastavené... radši sem hodně Váš obdobný screen shot.
Datum odeslání: 06.říj.2014 v 13:30
Ten Shift+D je dobře. Takže - pokud je to makro správně, včetně mezery na konci - zřejmě něco (asi nějaká systémová utilita nebo driver Lenova) blokuje samotný Shift. Řešení je např. v přiřazení onoho makra na jinou klávesu či klávesovou kombinaci (třeba Shift+O).
Odeslal: EndyeR
Datum odeslání: 06.říj.2014 v 13:57
Pane Michle, asi jste na to kápl... když jsem přiřadil kombinaci Shift+O, tak funguje bez problému. Teď jen najít vhodnější klávesovou zkratku v levé části klávesnice
------------- R.E.
Odeslal: EndyeR
Datum odeslání: 06.říj.2014 v 14:05
Ještě jednou velké díky!
Uspořádal jsi si tak, že nyní používám Shift+Y.... jsem spokojen.
------------- R.E.
