Natočení (naklopení) modelu
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20062
Datum vytištění: 09.srp.2026 v 15:14
Téma: Natočení (naklopení) modelu
Odeslal: Žufi
Předmět: Natočení (naklopení) modelu
Datum odeslání: 14.říj.2014 v 09:43
Dobrý den
dá se natočit (naklopit) celý model?
Mám ocelový most mezi dvěma objekty, původně vedl vodorovně. Teď je jeden objekt vyšší, most tedy musí jít zešikma. Tvar se měnit nebude, jen se celý naklopí. V Autocadu pohoda. Ale jak to naklopit v Revitu?
Most mám jako skupina tvořená Skupinami Rám napříč, Rám podél, a entity podlaha, zábradlí, střecha.
jenže podlahu, zábradlí a střechu nenaklopím, a rám se nehezky rozpadne :-/
i když si ho uložím jako samostatný model a ten připojím, stejně ho nenatočím.
Dá se ten model celý natočit nějak jednoduše, nebo musím původní most zahodit a namodelovat to celé znova?
Díky
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 14.říj.2014 v 14:31
Nechci být poslem špatných zpráv, ale tohle asi nepůjde. Jedním z mála prvků, kterými se dá takto točit, jsou rodiny založené na pracovní rovině, na kterou se pak do modelu osadí a točí se tou rovinou. takhle vertikálně točit kusem modelu, když to je i z různých kategorií, tak asi ne.
Ale rád bych se mýlil :-)
PJ
