Import stromu s koncovkou .3ds
Název fóra: 3ds Max, Maya, VRED
Popis fóra: Otázky k vizualizačním aplikacím Autodesk 3ds Max, Maya, VRED, M&E Collection, Softimage, mental ray, Mudbox, MotionBuilder, VRED, Character Generator, platforma Autodesk Flow
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20128
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 20:11
Téma: Import stromu s koncovkou .3ds
Odeslal: tumpachp
Předmět: Import stromu s koncovkou .3ds
Datum odeslání: 27.říj.2014 v 16:04
Chtěl bych se zeptat, pokud importuji strom z koncovkou .3ds do 3ds maxu - strom se mi převede. Pak si na to naházím materiály, které to také převede. Ale všechny stromy mají místo listů obdélníky nebo čtverečky. U jehličnatých je to podobné.
Je to tím, že to jinak nejde nebo se dá tvar těch listů také nějak importovat nebo upravit.
Díky moc
Tumpi
Odeslal: VlJanecek
Datum odeslání: 27.říj.2014 v 18:26
Na těch obdélnících asi byly původně namapované textury průhlednosti, které z nich dělaly listy. Textura se asi při přenosu ztratila.
Odeslal: tumpachp
Datum odeslání: 27.říj.2014 v 21:35
A uměl by jste mi poradit jak udělat čtvereček průhledný a zároveň by tam byla vidět textura listu? Když udělám průhledný čtvereček udělá se průhledná i textura listu.
Děkuji moc
Tumpi
Odeslal: VlJanecek
Datum odeslání: 27.říj.2014 v 22:35
Textura průhlednosti je něco jiného. Její obrázek býva jen černobílá bitmapa průhledný-neprůhledný.
