soubory vlx znovu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20241
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 07:26
Téma: soubory vlx znovu
Odeslal: Kosík
Předmět: soubory vlx znovu
Datum odeslání: 19.lis.2014 v 10:06
příjemný den
zase mi přestal fungovat GEOrefIMG jak v A2014 tak A2015 patrně to má souvislost s W7 64. Při načítání programu se objevuje následující hláška "; chyba: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT" Dá se to nějak opravit? Jeden čas příkaz fugoval e obou verzí programu a pak se to zase zkoplo.
Jan Kosík
Datum odeslání: 19.lis.2014 v 11:14
Tohle hlášení se objeví, když nejsou dostupné ActiveX doplňky (chyba instalace AutoCADu) nebo v aplikaci chybí volání (vl-load-com). To ale v GeoRefImg je. Aktuální verze GeoRefImg je V2.7.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 19.lis.2014 v 13:06
Děkuji za odpověď
volání (vl-load-com) jsem našel to by bylo vpořádku ale proč nejsou dostupné ActiveX doplňky obou programů to opravdu nevím. Po instalci A2015 to normálně fugovalo a nyní ne, po upgrade 360 ne potom zase časem ano. Nemůžou to způsobovat neustálé opravy woken? Na druhém počítači u A2013 tento problém není.
Jan Kosík
Datum odeslání: 19.lis.2014 v 13:14
To je divné, s jinými instalacemi by to nemělo souviset. Nehlásí AutoCAD nějakou chybu při spuštění nebo při volání onoho "(vl-load-com)"? Zkuste ručně (příkaz ARX) načíst soubor vl.arx (načte si také vlcom.dll). Nemáte tam nějakou kombinaci 32bitových a 64bitových AutoCADů?
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 19.lis.2014 v 14:10
Děkuji za odpověď
při načtení pogramu A2014 to hlásí (u A2015 vpdstatě totéž)
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: ACAD
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: CUSTOM
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: MODELDOC
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: CONTENTEXPLORER
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: SKETCHUPIMPORTSKP
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: EXPRESS
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: CADKON_LIB
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: APPMANAGER
Regeneruji model.
; chyba: COM výjimka: Knihovna není zaregistrována.
Příkaz:
Příkaz: _modemacro
Zadejte novou hodnotu pro MODEMACRO, nebo . pro žádné <"">: $(getvar,clayer)  $(getvar,dwgname)
Nástroje nabídek aplikace AutoCAD načten.Arc2Lin command loaded.
Visit www.xanadu.cz for AutoCAD tips and utilites.
GEOrefIMG command loaded. (C)2013, CAD Studio - www.cadstudio.cz
_______ CAD, PLM, GIS/FM custom application development ________
Příkaz: EXTERNALREFERENCES
Při ručním načtení vl.arx to hlásí, že je již načten.
Čím načíst vlcom.dll?
Tu chybu COM vyjímka to hlásilo a program bez problémů načítal soubory vlx. Nevím co je to za vyjímku.
Nemám kombinaci 32 a 64bitových Autocadů.
Datum odeslání: 19.lis.2014 v 15:01
Ta chyba "Knihovna není zaregistrována" je oním indikátorem následných chyb většiny VisualLISP aplikací. Knihovny pro COM přístup z VL jsou zřejmě poškozeny (antivir, čistič registry, non-Autodesk aplikace, virus...) - doporučuji opravnou instalaci AutoCADu.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 20.lis.2014 v 10:46
Děkui za odpověď
Tipnul bych si na čistič registrů. Není možné zjistit, který klíč k tomu patří, nebo jich je tolik, že je lepší přeinstalace. Opravná instalace nic neřeší.
Datum odeslání: 20.lis.2014 v 10:51
Čističe registrů mohou způsobovat i zákeřnější problémy - rozhodně nepoužívat. Tahle registrace je někde zanořená v nepřehledných GUID kódech ClassID, to je lépe napravit reinstalací.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 20.lis.2014 v 15:29
Po reinstalaci A2015 funguje v pohodě i A2014.
