DGN Import
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20249
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 01:38
Téma: DGN Import
Odeslal: johny
Předmět: DGN Import
Datum odeslání: 20.lis.2014 v 11:01
Dobrý den, potřeboval bych konvertovat dgn2dwg a udělat to s tím, aby se neměnilo číslo indexované barvy. Mám legendu barev k dgn a když to převedu standardně tak z důvodu zachování barevnosti se změní indexy barev, případně TrueColor. Předpokládám, že by to mělo jít udělat přes Mapping Setup... jenže ten dialog se mi jeví naprostoro neflexibilní.. opravdu není jiná cesta než 256x opakovat Pravým talčítkem Add color, napsat barvu, vedle rozevřít Menu, Select Color.. to je na mašlu.
Případně... běžně na ten konvert používám RedLine (trial či co), nenašel jsem, že by to v něm vůbec šlo... lze?
Předem děkuji za odpověď.. (prosím, né odkazem na nedostupný tip)
Datum odeslání: 20.lis.2014 v 11:14
Nestandardní mapování barev si můžete předdefinovat i přímo v konfiguračním souboru mapování - dgnsetups.ini
(přístup do zákaznické sekce tipů a dalších sekcí se řídí podle pravidel na http://www.cadforum.cz/cadforum/co-je-to-cad-forum.asp#Opravneni - http://www.cadforum.cz/cadforum/co-je-to-cad-forum.asp#Opravneni )
