atributy bloků
Název fóra: CAD programování
Popis fóra: Otázky programování - nadstavby a utility pro CAD a GIS aplikace Autodesk (VBA, AutoLISP, ARX/C++, .Net, JavaScript, Python, MEL...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2030
Datum vytištění: 17.srp.2026 v 20:42
Téma: atributy bloků
Odeslal: pepan33
Předmět: atributy bloků
Datum odeslání: 26.led.2006 v 23:49
Dobrý den. Nevíte prosím jak v Lispu získat hodnoty atributů bloku pro další zpracování? Pro běžné entity používám příkaz (entget) a dále mohu pracovat s daty entity. U bloků získám pouze základní data, ale hodnoty atributu jsem nenašel ani v rozšířených datech. Kde jsou ve výkresu uloženy?
Odeslal: Kubeczka
Datum odeslání: 27.led.2006 v 05:46
Když zísláte data bloku, tak tam najdete kód 66, který říká, že následují další entity bloku, mj. také atributy. Přikládám výpis kódu, který umožňuje procházet atributy bloku a vypisuje je.
  (setq e1 (car (entsel)))
  (textscr)
  (setq ed (entget e1))
  (print ed)
  (if (= (cdr (assoc 66 ed)) 1)   ;navesti "entity nasleduji"
    (progn
      (initget (+ 2 4 8) "")
      (getkword "\nPress RETURN to continue ...")
      (setq e1 (entnext e1))
      (while (= (cdr (assoc 0 ed)) "ATTRIB")
        (print ed)
      (print ed)
      (princ)
Odeslal: pavlacka
Datum odeslání: 27.led.2006 v 08:01
Dostal jsem tyti dve funkce a s uspechem je pouzivam. Predavam dal.
Roman Pavlacka
;---Vrati hodnotu atributu
(defun RetValAtt (EName AttTag / EData rr)
  (setq EData (entget EName))  ;Get initial info
     ;loop through all attributes in block
  (while
    (= "ATTRIB"
       (cdr
  (assoc '0
  (setq EData (entget (entnext (cdr (assoc '-1 EData)))))
     (if (WCMatch (cdr (assoc '2 EData)) AttTag)
       (setq rr (cdr (assoc '1 EData)))
  (eval rr)
;---Routine to replace a attribute in a block with a new value
(defun RepAtt (EName AttTag AttVal / EData return)
  (setq return nil)   ;loop through all attributes in block
  (while
    (= "ATTRIB"
       (cdr
  (assoc '0
    (progn
          (entmod (subst (cons '1 AttVal) (assoc '1 EData) Edata))
   (setq return 1)
 ;return nil
 (eval return)
