EXTMIN a EXTMAX v DXF
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20310
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 10:25
Téma: EXTMIN a EXTMAX v DXF
Odeslal: Ondrejd
Předmět: EXTMIN a EXTMAX v DXF
Datum odeslání: 02.pro.2014 v 16:11
v AUtoCADu 2012 si vytvořím soubor DWG. V něm si nadefinuju nějaké bloky a nějaké entity. Pokud zadám na příkazový řádek EXTMIN nebo EXTMAX, AutoCAD mi vypíše jiné hodnoty než jsou uvedeny v souboru DXF (hodnoty $EXTMIN, $EXTMAX), který si vyexportuju příkazem DXFOUT.
Nevíte proč? Jak dostat do DXF to samé co ukazuje AutoCAD?
Děkuji
Ondřej Doležal
uploads/127/8Q019.dxf" rel="nofollow - uploads/127/8Q019.dxf
Ing. Ondřej Doležal
Datum odeslání: 02.pro.2014 v 16:20
Určitě se mezi exportem a dotazem na proměnné nic nezměnilo? Na druhou stranu EXTMIN a EXTMAX jsou dynamicky počítané hodnoty, takže na exportovanou hodnotu asi není potřeba spoléhat.
