postup vložení vlastního profilu do OC
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20333
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 05:54
Téma: postup vložení vlastního profilu do OC
Odeslal: simunek
Předmět: postup vložení vlastního profilu do OC
Datum odeslání: 05.pro.2014 v 23:31
Zdravím,
dle videí z webinářů a dále metodou pokus omyl jsem si vytvořil vlastní uživatelský profil (typicky Al profily ITEM,.) a chtěl jsem ho publikovat do Obsahového centra. Nakonec se nějak zadařilo.
Abych to hned zas nezapomněl tak jsem si udělal postup. Snad se bude někomu hodit.
uploads/55100/postup_vlozeni_profilu_do_OC.pdf" rel="nofollow - uploads/55100/postup_vlozeni_profilu_do_OC.pdf
Budu rád když zkušenější upozorní že by šlo něco dělat jednodušeji, elegantněji nebo že je něco špatně.
Co mě mrzí, že se mi nepodařilo následující. Chtěl jsem abych měl ve Frame Generátoru Rodinu např. Profile 8 40x40 a pak vybíral z Velikostí 40x40, 40x40 light,...
Vše se podařilo až na jednu věc. Při vložení přes FG mi v Číslu součásti neaktualizoval délku profilu dle skeletonu. Zůstala tam vždy hodnota z OC. Přitom pokud jsem profil vložil přímo z OC (ne přes FG) tak to fungovalo. Nechápu.Angry Věděl by někdo kde může být zakopaný pes?
Odeslal: Lubomír Polesný
Datum odeslání: 07.pro.2014 v 18:51
Zkuste http://www.cadforum.cz/cadforum/synchronizace-vlastnosti-popis-v-generatoru-ramu-inventoru-tip9092 - TIP9092 .
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Odeslal: simunek
Datum odeslání: 08.pro.2014 v 09:00
Zdravím,
toto mi nepomohlo protože já potřebuji upravit právě Part number.
Nicméně jsem na to přišel co to způsobuje. Problém je už v iSoučásti.
V tabulce iSoučásti se vyexportoval parametr G_L ze záložky Parametry/Jiné.
Musí tam být ale vyexportován parametr G_L ze záložky Vlastnosti/Uživatelské
Pak to už chodí bez problémů tzn. že se v položce Číslo součásti zobrazuje správně délka profilu jak při vložení z FG tak přímo z OC Tongue
