Evolventní drážkování
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20341
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 01:44
Téma: Evolventní drážkování
Odeslal: martincihak
Předmět: Evolventní drážkování
Datum odeslání: 08.pro.2014 v 09:48
mám problém s evolventním drážkováním. Mám prográmek, kde si vypočítám body X a Y a ty následně importuji do inventoru. Když však provedu zkoušku rozměrů přes válečky dle normy, tak mám hodnoty jiné než by měly být (0,4 mm na průměru 28 mm - což je hodně). Mohl by mi někdo poradit, jak postupujete při vytváření evolventy? V mém případě se jedná o 18 zubů, modul=1,5, úhel záběru 30°, pr. pastorku 28 mm.
Odeslal: Pavel Žáček
Datum odeslání: 08.pro.2014 v 09:59
Inventor umí generovat evolventní drážkování. Pomocí Design acceleratoru.
Pavel Žáček
Datum odeslání: 08.pro.2014 v 10:02
Právě že evolventní drážkování udělá, ale ve výkresu je to znázorněno pomocí oskulačních kružnic a tak pro můj případ k ničemu. Potřebuji prostě přesný tvar zubu.
Datum odeslání: 08.pro.2014 v 10:10
Na přesný tvar mohou pomoci příbuzné tipy 9718 a 8522.
Datum odeslání: 08.pro.2014 v 10:22
K ozubenému kolu umí inventor vygenerovat i zprávu, kde jsou napsané i kontrolní rozměry, včetně rozměru přes zuby, přes válečky atd. Nevím, jestli dělá totéž i k evolventnímu drážkování, protože už jsem ho dlouho nedělal. Zkusil jste se na to podívat?
Pavel Žáček
Datum odeslání: 08.pro.2014 v 10:30
Ano, vše mám zkontrolované jak z Invetoru, tak podle normy a výsledky AI vs. NORMA se shodují. Ale dle našich výrobních možností potřebuji získat přesný tvar zubu, na profilprojektoru se zvětší a následně nůž vybrousí dle mnou dodaného tvaru (nejsme na tuto výrobu specializovaní). Typy, které napsal p. Michl schválně ještě projedu, ale mám takový pocit, že pokud se jednalo o úhel záběru 30°, tak generátor nebyl schopen nic vygenerovat, alespoň v předchozích verzích. Nyní mám AI2015
Datum odeslání: 08.pro.2014 v 11:25
Tak bohužel je to stále stejné a pro 30° nelze exportovat tvar zubu :/
