měřítko výkresového prostoru
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20405
Datum vytištění: 29.říj.2026 v 19:36
Téma: měřítko výkresového prostoru
Odeslal: Kosík
Předmět: měřítko výkresového prostoru
Datum odeslání: 17.pro.2014 v 15:17
Přeji příjemný den Je nějakým způsobem změnit měřítko výkresového prostoru? Protože pracuji v m mělo by být měřítko prostroru 1:1000. Pří kopírování tohoto výresového prostoru se mi postupně mění na 1000_1, 1000_2. Je možné měřítko změnit na 1000? Jan Kosík
Datum odeslání: 17.pro.2014 v 15:40
Mění se název nebo měřítko? Měřítko je vlastnost konkrétního výřezu (MPohled) - viz okno Vlastnosti (Ctrl+1).
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 18.pro.2014 v 10:44
Jedná se o konkrétní vlastnost, je ji možné dodatečně měnit? Dělá to problémy pokud jsou ve výkresovém prostoru umístěny bloky či texty s měřítkem pouznámky. Měřítko postupným kopírrováním záložek výkresového prostoru se množí, jak králici v parku, a né vždy se při kopírování textu či bloků přes schránku do dalšího výřezu dojde k jejich zobrazení. Jan Kosík
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 18.pro.2014 v 11:04
Příkaz _SCALELISTEDIT jistě pomůže. ---edit Pokud jde o měřítka z externích referencí, má CAD studio rovněž k dispozici potřebné nástroje, například http://www.cadstudio.cz/dl/CleanupScales.htm - Scale List Cleanup http://www.cad.cz/strojirenstvi/38-strojirenstvi/1841-desitky-rozsirujicich-nastroju-pro-autocad-zdarma.html" rel="nofollow - DBXremSL DBX aplikace ke stažení http://www.cadstudio.cz/en/download.asp?file=DBX - zde
Odeslal: Zíka
Datum odeslání: 18.pro.2014 v 11:23
Nebylo to množení chyba v jedné ze starších verzí Autocadu? Pak už to opravili.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 18.pro.2014 v 14:50
Asi jsem se špatně vyjádřil. To množení měřítek je způsobeno kopírováním záložky výkresového prostoru. Ve výkresovém prostoru se nastaví automaticky měřítko 1:1000 pro jednotky v m a nebo 1:1000_1, 1000_2 atd. a je to vlastností tohoto výkresového prostoru a ve vlastnostech je to asi needitovatelné a není možné jej smazat bez likvidace jeho podstaty tj. toho výkresového prostoru. Jan Kosík
Odeslal: K.Pravda
Datum odeslání: 18.pro.2014 v 15:31
Mně to nic takového nedělá. Jakou verzi používáte?
