zaobli - rozloží obejkty
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20457
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 08:03
Téma: zaobli - rozloží obejkty
Odeslal: dvorakpav
Předmět: zaobli - rozloží obejkty
Datum odeslání: 08.led.2015 v 11:05
před nedávnem mi Civil 2013 začal trochu "blbnout" při příkazu zaobli. Dříve mi zaoblil např. 2 křivky a vše zůstalo jako jedna výsledná křivka. Nyní sice zaoblí, ale na výstupu mám vše rozložené: křivku, oblouk a křivku. Můžete mi poradit, kde se dá nastavit, aby se to chovalo opět jako dříve?
děkuji
Odeslal: johny
Datum odeslání: 08.led.2015 v 14:03
Nestává se. Dělá vám to ve všech/některých výkresech, i v jiných verzích autocadu, když tak pošlete výkres s výchozími objekty.. i s výslednými.
Odeslal: dvorakpav
Datum odeslání: 12.led.2015 v 09:04
uploads/29466/zaobli.dwg" rel="nofollow - uploads/29466/zaobli.dwg
dělá to i Autocad Civil 2010. Když zaoblím dva úsečkové segmenty, tak je nerozloží. Když ale zaoblím obloukové segmenty, tak to rozloží.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 12.led.2015 v 10:13
Mě se to chová asi jinak, ale standardně jako vše ostatní (ACAD 2012).
Při zaoblování dvou obloukových segmentů jedné polyline to odmítne udělat a neudělá nic "Cannot fillet polyline arc segments."
Při zaoblování dvou úsečkových segmentů polyline to provede a nerozloží.
Odeslal: dvorakpav
Datum odeslání: 12.led.2015 v 10:33
děkuji za Vaši ochotu. Tu hlášku "Cannot fillet polyline arc segments." to hází když chcete zoblit oblouky už složené do jedné křivky. Když ale budete chtít zaoblit 2 oblouky, které jsou samostatné? Co to udělá?
Odeslal: johny
Datum odeslání: 12.led.2015 v 12:19
Varianta se dvěmi polyline-oblouky nespojenými. Příkaz Fillet je mi vždycky spojí. Ale tahle varianta příkazu je naprosto nepředvídatelná...
Odeslal: Venca80
Datum odeslání: 13.led.2015 v 10:39
Nevím jestli to dobře chápu, ale mě tedy oblouky (nikoliv křivky z oblouku) nikdy nespojoval dohromady... Pokud jsou oblouky jako křivky (samostatné, nespojené), tak ty samozřejmě normálně spojí. To samé platí u úseček resp. křivek z úseček.
