Viditelnost hran u not enabled částí
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20503
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 09:22
Téma: Viditelnost hran u not enabled částí
Odeslal: ian22
Předmět: Viditelnost hran u not enabled částí
Datum odeslání: 16.led.2015 v 15:18
U částí, které jsou nastaveny jako not enabled jsou - bez ohledu na nastavený styl zobrazení - stále viditelné všechny hrany zobrazených komponent. Zajímalo by mě, jestli lze nějak nastavit, aby se tyto části zobrazovaly bez viditelných (zvýrazněných) hran - s určitou mírou průsvitnosti, popř. se stínováním. Asi tak, jako když u enabled částí nastavím režim zobrazení shaded a ve volbě appearance zvolím nějaký průsvitný materiál. Vlastně mi jde o to, jak docílit, aby u takto zobrazených částí (shaded, appearance např. clear-light) při přepnutí na not enabled paradoxně "nevyskočily" všechny hrany...
Odeslal: Lubomír Polesný
Datum odeslání: 20.led.2015 v 09:19
Předpokládám, že máte na mysli povolení/nepovolení komponenty.
V dialogovém panelu "Možnosti aplikace", záložka "Zobrazení", odklikněte "Zobrazit hrany" v oblasti "Vzhled neaktivní komponenty". Procento zde uvedené řídí míru průhlednosti.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Odeslal: ian22
Datum odeslání: 20.led.2015 v 09:28
Ano, to je přesně, co jsem potřeboval!  Díky
