šablóny na cesty
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20527
Datum vytištění: 09.říj.2026 v 00:31
Téma: šablóny na cesty
Odeslal: b_branik
Předmět: šablóny na cesty
Datum odeslání: 19.led.2015 v 17:09
Dobrý deň,
Som externým študentom(dal som sa na to na staré kolená) ŽU a potreboval by som do civil 3D nejaké šablóny na cestné staviteľstvo. Kde sa dá k tomu dostať? civil 3d som si stiahol študentskú verziu. Na webe som našiel nejaké návody na prácu a všade sa tam píše o šablónach. Viete ma posunúť ďalej aj nejakým linkom na podrobný popis? Mám za úlohu navrhnúť nejakú spojku ciest. ušetrilo by mi to kopu času. pričom výpočty dopočítam ručne len v tom kreslení by som ušetril kopu času.
s úctou
B.Janík
Odeslal: ondrejvojtechovsky
Datum odeslání: 19.led.2015 v 17:20
na začátek bych se zeptal, jakou máte verzi civilu 3D? V české verzi od roku 2013 jsou k dispozici české podsestavy. Stačí správně provést instalaci, viz např.  http://www.civil3d.cz/2014/05/instalace-autocadu-civil-3d-2015-cz.html" rel="nofollow - http://www.civil3d.cz/2014/05/instalace-autocadu-civil-3d-2015-cz.html
Odeslal: b_branik
Datum odeslání: 19.led.2015 v 17:24
Dobrý deň,
V prvom rade ďakujem za rýchlu odpoveď.
Je to verzia 2015. České šablóny sú vhodné aj na slovenské normy? viem že tu máme eurokódy ale na druhej strane máme aj národné prílohy a tu už som si nie istý či nebudú nejaké rozdiely.
Datum odeslání: 19.led.2015 v 18:55
České šablony vycházejí z norem ČSN. Myslím, že slovenské normy by jim měly odpovídat, ale s jistotou Vám to nedokážu bohužel říct.
Jinak pokud jste si nevybral český obsah při prvotní instalaci Civilu 3D, je nutné ve windows přejít do ovládacích panelů > přidat nebo odebrat programy, najít civil 3D, vybrat "odinstalovat nebo změnit" a poté "přidat nebo odebrat funkce". Pokud by se šablony neprávně vykreslovaly, proveďte kroky popsané v závěru článku, na který jsem se odkazoval v předchozím příspěvku.
Ondřej Vojtěchovský, CAD Studio a.s.
Odeslal: b_branik
Datum odeslání: 19.led.2015 v 19:09
Ďakujem, toto som opravil. a ešte jedna otázočka. Mám mapový podklad v ktorom sú vrstevnice a majú zadanú hodnotu výšky. Aby Civil s tým vedel pracovať a vytvoriť aj pozdĺžny profil treba tú mapu nejako upraviť? vytvoriť povrch alebo niečo také? alebo mu stačia len tie vrstevnice?
s úctou
B.Janík
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 19.led.2015 v 21:57
Dobrý večer,
pro vytvoření povrchu Vám ty vrstevnice ve 3D stačí.
Martin Folber
Odeslal: b_branik
Datum odeslání: 19.led.2015 v 21:59
viem že som otrava ale poradíte ako na to? Na návrh smerového a výškového vedenia som našiel podrobné materiály ale na toto sa mi nejako nedarí.
Datum odeslání: 20.led.2015 v 11:29
musíte vytvořit povrch (tedy 3D model terénu). Postup z křivek se zadanou výškou naleznete zde:  http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5511 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5511
Odeslal: b_branik
Datum odeslání: 20.led.2015 v 12:25
Ja tam ale nemám v tom dialogovom okne položku vrstevnice. keď sa kreslia vrstevnice tak je to len klasická 2D krivka alebo to treba aj nejako zadefinovať ako vrstevnicu?
Datum odeslání: 20.led.2015 v 12:52
Psal jste, že máte vrstevnice se zadanou výškou. Výšku tedy vidíte ve vlastnostech dané entity (např. křivky)?
Případně prosím přiložte inkriminovaný soubor, abych se na něj mohl podívat.
Odeslal: b_branik
Datum odeslání: 20.led.2015 v 13:01
Prikladám uvedený map.podklad
uploads/51565/cs_s5_2D.dwg" rel="nofollow - uploads/51565/cs_s5_2D.dwg
Datum odeslání: 20.led.2015 v 13:20
Podklad máte připravený správně. Nejprve je však potřeba začít pracovat v "civilovské" šabloně. Vytvořte tedy nový výkres a otevřete českou šablonu pro civil 3D. Do ní pak klasicky přes schránku zkopírujte Váš podklad. Samozřejmě byste mohl vytvořit povrch i bez použití šablony, ale dál byste pracoval již velice obtížně.
Až budete mít podklad v české šabloně, pokračujte následovně:
1. V prospektoru klikněte pravým tl. na povrchy a vytvořte nový (nastavení ponechte klidně výchozí).
2. Poté v prospektoru klikněte na plus vedle názvu vašeho povrchu. Stejně pak rozbalte i položku definice.
3. Klikněte pravým tl. na položku vrstevnice a zvolte přidat.
4. Potvrďte OK  a následně vyberte vaše vrstevnice.
5. Zmáčkněte enter a povrch je připravený.
Odeslal: b_branik
Datum odeslání: 20.led.2015 v 15:24
Veľmi pekne ďakujem. ešte mám poslednú otázku. ak by som chcel aj napojenie na tie existujúce komunikácie tak by som musel ešte nastaviť "z" súradnicu aj hrane cesty aby to vedelo porátať komplet aj s napojením a až tak vložiť do civilu. pochopil som to správne? ešte sa opýtam či šablóna čo je v civile po nainštalovaní bude postačovať na vykreslenie pozdĺžnych profilov v našich normách. a ešte jednu otázku či sa nejako nastavuje aj výška textov alebo podľa čoho civil priradí výšku textu. prípadne v a akej mierke vlastne vykreslí pozdĺžne a priečne profily. Do teraz som pracoval len a holým autocadom a s týmito profesnými cadmi nemám skúsenosti. Na konštrukciu všetkých tých profilov som si našiel celkom podrobné video takže s tým by nemal byť až taký problém.
Datum odeslání: 20.led.2015 v 16:29
Dobrý den pane kolego,
moc se omlouváme, ale účelem CAD Fóra není úplně školit uživatele. Pokud budete mít zájem, rádi Vás proškolíme, případně se můžeme domluvit na nějaké kratší konzultaci.
Martin Folber
Odeslal: b_branik
Datum odeslání: 20.led.2015 v 17:17
Dobrý deň,
A viete že by som taký rýchlokurz na základnú prácu a orientáciu v civil 3D uvítal. robíte aj online školenie nape. cez skype?
s úctou
B.Janík
Datum odeslání: 20.led.2015 v 17:30
samozřejmě :), můžeme udělat školení i přes Skype, ale raději používáme svoje technologie.
Martin Folber
