Objekty mizí při zoomování
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20534
Datum vytištění: 04.lis.2026 v 12:27
Téma: Objekty mizí při zoomování
Odeslal: sjkdhdfjsdjkf
Předmět: Objekty mizí při zoomování
Datum odeslání: 21.led.2015 v 11:01
Zdravím, v několika výkresech (obsahují řádově desítky relativně jednoduchých dynamických bloků s WIPEOUTy) se mi stává, že když přiblížím na určitou úroveň, objekty zmizí.
Výkresy jsou vytvořené zkopírováním části velké sestavy (tam se toto neděje) a při přibližování mizí jen objety takto zkopírované (a rastr, pokud je zobrazený). Nové objekty zůstávají stále viditelné. A při posunu pohledu (pomocí kolečka myši) nebo při výběru se zobrazují i ty zmizelé objekty - také se stanou viditelnými při odzoomování.
Regenerace na toto chování nemá vliv. Používám Autocad LT 2015 a kreslím 1:1.
Předem děkuji za rady.
Doplněno: Stejně se chová i Autocad Mechanical 2012
Doplněno 2: Problém jsem odstranil označením vložených objektů a jejich přenesením dopředu (pomocí panelu Pořadí). Ale stále by mě zajímalo, v čem mohl být problém...
Odeslal: johny
Datum odeslání: 21.led.2015 v 18:15
Není to stejná věc, jako když se šrafuje se solidem, tak někdy vyskáčí napovrch a regenem se nejde srovnat?
Zkuste to "zregenerovat" nastavením TREEDEPHT 3020
