AutoCAD 2015 vs. 2014
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20535
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 18:43
Téma: AutoCAD 2015 vs. 2014
Odeslal: comte
Předmět: AutoCAD 2015 vs. 2014
Datum odeslání: 21.led.2015 v 12:18
Dobrý den, píši jen s prosbou, možná neustále opakovaným dotazem,ale odhodlali jsme se ve firmě k AutoCADu 2015. Dříve, když jsem prováděli upgrady z přechozích verzí, vždy nám proběhlo vše bez problémů. Nyní mám drobnou nuanci v měřítkách šraf. Přenesl jsem identické nastavení souborů a nastavení čar (lin), fontů (shx) a šraf (pat) z předchozí verze 2014, ale nyní mi to "hází" v AC2015 naprosto rozdílná měřítka šraf, kopií vlastnostíu stávajících výkresů, cca desetinásobek. Mohu se zeptat, v čem by to mohlo být? Děkuji.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 21.led.2015 v 12:40
Jestli to rys 2015, nevím, zatím nemám Ale z pohledu předchozích verzí: Může to být např používáním šrafovacích vzorů acad.pat versus acadiso.patAcad.pat používá imperiální (palcové) jednotky, zatímco acadiso.pat jednotky metrické ... Vychází to též z použité šablony pro nový výkres - acad.dwt versus acadiso.dwt zkontrolujte si proměnnou MEASUREMENT (měla by být 1 pro metrické)
------------- J. Mantlík
Odeslal: VlJanecek
Datum odeslání: 21.led.2015 v 13:02
Výkresy DWG jsou kompatibilní. To bude asi nastavením jednotek nebo měřítka poznámek.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 21.led.2015 v 18:07
Odeslal: comte
Datum odeslání: 21.led.2015 v 23:03
Všechno jsem projel a pořád stejné. Byť měřítko v Autocadu 2015 je přesně 25,4xmenší, tedy veliksot palce v milimetrech a nedokážu na to přijít:-(
Datum odeslání: 22.led.2015 v 07:58
Jde o nastavení měrných jednotek - viz starší tip: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1634 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1634
------------- Vladimír Michl (moderátor) https://www.linkedin.com/in/vmichl/ - LinkedIn , Autodesk Expert Elite
Odeslal: comte
Datum odeslání: 22.led.2015 v 23:46
Dobrý den, vím, že se to tady řešilo, ale i ostatní kolegové z jiných studií s tím měli problém i mezi předchozími verzemi. MEASUREINIT je v obou dvou CADech stejný na hodnotě 1,jakož i soubory *.pat
Zkoušeli to párkrát "natvrdo" přeinstalovat a kupoduvi se to takto některým podařilo, byť nechápu systémový důvod.
Děkuji.
Odeslal: comte
Datum odeslání: 27.led.2015 v 15:52
Tak ostatním se to nepodařilo,ani přeinstalací. Mohu se zetpat čím by to opravdu mohlo být, děkuji.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 27.led.2015 v 15:59
MEASUREMENT = 1 MEASUREINIT = 1 -DWGUNITS
Odeslal: comte
Datum odeslání: 28.led.2015 v 14:43
Dobrý den, děkuji za tip. A v obou dvou verzích nasteveno stejně, stejné i soubory šraf, přesto 25.4 větší.
Datum odeslání: 28.led.2015 v 15:10
Postupy z toho výše zmiňovaného tipu nepomáhají? Když tak soubor zašlete na náš Helpdesk, podíváme se na něj.
Odeslal: comte
Datum odeslání: 09.úno.2015 v 14:39
Dobry den, dekuji, omlouvam se, ctu to az nyni. Po tretim preinstalovani jiz vse funguje, jak ma. Dekuji Vam za Vasi ochotu.
