Export rohovéro razítka do DWG Autocad LT
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20572
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 23:12
Téma: Export rohovéro razítka do DWG Autocad LT
Odeslal: raspi
Předmět: Export rohovéro razítka do DWG Autocad LT
Datum odeslání: 26.led.2015 v 09:54
Pro jednoho zákazníka potřebuji vyexportovat výkresy z IDW do DWG Autocad 2004LT. Potíž je ale ta, že zákazník si bude chtít sám v některých výkresech dělat drobné změny. No a já tedy potřebuji celý výkres včetně rohového razítka vyexportovat bez jediného bloku, tedy pouze "čárky - kolečka - texty".
Kusovník je v pohodě, ale rohové razítko ne. Razítko je jako needitovatelný blok a když ho rozložím, tak se zase text z uživatelských vlastností změní na nesmysly typu <hmotnost> atd.
Datum odeslání: 26.led.2015 v 11:19
Pokud je blok rozložitelný, tak by mělo fungovat i rozkládání se zachováním hodnot atributů - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3817 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3817
Odeslal: raspi
Datum odeslání: 26.led.2015 v 11:46
Tohle funguje, ale změní se velikost textu dle měřítka výkresu, což je docela problém.
Odeslal: VlJanecek
Datum odeslání: 26.led.2015 v 11:56
Nemáte tam měřítko poznámek nebo písmo nadefinované s pevnou výškou?
Odeslal: raspi
Datum odeslání: 26.led.2015 v 13:21
Mám tam písmo s různou výškou. Takže musím udělat pro každou výšku písma extra styl písma.
Edit: Ale zajímavé je to, že to takto "blbne" jenom u víceřádkového textu.
Datum odeslání: 26.led.2015 v 14:08
To je divné - co u toho textu zobrazuje okno Vlastnosti (Ctrl+1)?
Odeslal: raspi
Datum odeslání: 27.led.2015 v 10:27
Tak jsem to nějak "pokus - omyl" vyřešil. Používal jsem pro iVlastnosti dvouřádkový text se zarovnáním vlevo na střed. Takže když jeden řádek zůstal prázdný, druhý se zarovnal na střed. No a tohle funguje pouze tehdy, pokud tam mám změněnou výšku textu (nechápu proč), ale zase blbne velikost textu při exportu do DWG. Když velikost textu nezměním, export do DWG je bez problému, ale zase nefunguje to zarovnání na střed (nechápu proč).
Málem jsem si u toho vykroutil krk, jak jsem nechápavě kroutil hlavou. Confused
