A360 a Revit
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20625
Datum vytištění: 23.zář.2026 v 18:10
Téma: A360 a Revit
Odeslal: Peter Jirat
Předmět: A360 a Revit
Datum odeslání: 03.úno.2015 v 11:42
Je někde nějaké přehledné schéma, které z ?360 aplikací je možné použít, které jsou placené a které ne, kde mohou být přizvaní externisté a co mohou atd.?
PJ
Datum odeslání: 03.úno.2015 v 11:59
Nevím jestli přehledné, ale soupis cloud služeb Autodesk 360 je např. zde:
http://www.cadstudio.cz/autodesk360 - http://www.cadstudio.cz/autodesk360
Pohled "přes externisty" tam sice není, ale principiálně: vše co je určené pro sdílení/publikování (což je u cloudových nástrojů většina), je i pro externisty - A360 Drive, A360 Team, Configurator 360, Infraworks 360, ReCap 360, AutoCAD 360, BIM 360...
Konkrétně u A360 Team mohou přizvaní a účastníci v různých úrovních toto:
http://www.cadforum.cz/cadforum/uzivatelske-role-v-systemu-spravy-projektu-autodesk-a360-tip10004 - http://www.cadforum.cz/cadforum/uzivatelske-role-v-systemu-spravy-projektu-autodesk-a360-tip10004
Datum odeslání: 03.úno.2015 v 12:07
Díky, a začínají problémy. Uložení modelu z R2014 na A360 Team, při zobrazení modelu na A360 neobsahuje Konstrukční příhradové nosníky, nejsou ani ve stromu modelu na A360. V modelu jsou, v exportu do navis taky. Ještě zkusím načíst a zobrazit navis.
PJ
Datum odeslání: 03.úno.2015 v 12:38
Tak jsem byl jen netrpělivý :-) Příhradovina jako entita se nepropíše, ale jednotlivé nosníky (stojiny i pásnice) se nakonec objeví. Sice to pak je trochu zmatené, ale "objem železa" sedí.
PJ
Datum odeslání: 08.úno.2015 v 18:35
Ještě bych potřeboval jedno vyjasnění - přihlásil jsem se na webu autodesk360.com, což mne přihlásilo (demo?) do A360 Team. Tam jsem nahrál nějaký model rvt, který si mohu prohlížet a sdílet. V mobilu (Android) mám aplikaci Autodesk 360, ve které ten samý model taky vidím. Je Autodesk 360 v mobilu to samé jako A360 Team? Jakým způsobem do těchto aplikací zasahují data na A360 Drive? Co k tomu BIM 360? Jak se k tomu připojí A360 C4R? Jaká je nejvhodnější (a nejlevnější) cesta k tomu, abychom mohli klientovi nabídnout prohlížení modelu rvt včetně nadefinovanách pohledů?
PJ
Datum odeslání: 08.úno.2015 v 19:29
Na adrese autodesk360.com běží služba "Autodesk A360" jejíž komerční verze se jmenuje "Autodesk A360 Team". Základní verze je k dispozici zdarma. Komerční verze má možnost správy více projektů, externí přispěvatele, více prostoru pro data, atd.
Viz:
http://www.cadstudio.cz/a360team.asp - http://www.cadstudio.cz/a360team.asp
Do služby A360 (komerční i nekomerční) lze přistupovat kromě webu i přes mobilního klienta - důležité hlavně kvůli interaktivnímu 3D prohlížeči. Mobilní klient umí prakticky totéž (o trochu míň) než webový klient v moderním web browseru.
A360 Drive (úložiště a synchronizační aplikace s desktopem) nesdílí s A360 stejný diskový prostor, jde ale z A360 Drive kopírovat data (cloudově, bez nutnosti re-uploadu) do A360 Team. A360 Collaboration for Revit (cloudový Revit server) je volitelný doplněk k A360 Team.
Nejlevnější (zdarma) cestou pro webové prohlížení RVT projektů je použít bezplatnou verzi A360. Částečně to umí i prohlížečka v A360 Drive.
Datum odeslání: 09.úno.2015 v 18:36
Ještě připojuji docela pěkné video ilustrující práci v A360 Collaboration for Revit (ale připomínám, že toto rozšíření pro A360 Team a pro Revit zatím není pro Evropu dostupné).
