Úprava modelu vytvořeného generátorem
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20637
Datum vytištění: 11.zář.2026 v 02:13
Téma: Úprava modelu vytvořeného generátorem
Odeslal: jakub.honc
Předmět: Úprava modelu vytvořeného generátorem
Datum odeslání: 04.úno.2015 v 16:32
Zdravím,
měl bych trochu možná pikantní dotaz ohledně Inventoru.
1. externí pracovník vytvoří hřídel pomocí generátoru hřídelů
2. pošle mi samotnou hřídel (hřídel.ipt), zbytek souborů smaže
A já jsem bezmocný, pokud chci tuto hřídel upravit (a nechci ji přemodelovávat).
- hlavní náčrt (náčrt hlavní rotace) je zamčený, nedá se otevřít pro úpravy
- parametry ve správě jsou zamčené
- nikde jsem nenašel žádnou možnost na "odemknutí editace"
Věděl byste někdo o odblokování pro úpravy? Nebo nezbývá nic jiného než přemodelovat?
Dodám, že nechci upravovat generátorem, ale obyčejným náčrtem.
Díky za odpověď,
Honc Jakub
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 04.úno.2015 v 16:39
A co  to předělat přes Příme  úpravy???
Datum odeslání: 04.úno.2015 v 17:35
Režim editace lze odemknout - viz tip 10196.
Odeslal: jakub.honc
Datum odeslání: 05.úno.2015 v 10:21
Nejsem si jist, zda správně chápu pojem přímé úpravy. Náčrty jsou zamčené.
Děkuji, odemknutí přes makra zafungovalo. Na tento tip jsem bohužel při hledání nenarazil.
Honc
