ecscad - kótovací styly
Název fóra: Mechanical, Electrical
Popis fóra: Otázky ke strojařským verzím AutoCADu - AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, ECSCAD a Mechanical Desktop
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20674
Datum vytištění: 06.říj.2026 v 23:47
Téma: ecscad - kótovací styly
Odeslal: kvapil_dc
Předmět: ecscad - kótovací styly
Datum odeslání: 11.úno.2015 v 07:33
standalone x32 ecscad 2014 R2 CS, síťový, hotfix2
Na jednom výkrese v rámci projektu si nastavím kótovací styl. Pokud se ale překliknu na jiný výkres v tomtéž projektu tak se mi změny kótovacího stylu neprojeví a musím je znova nastavit - pro každý výkres musím nastavit kótovací styl.
Jak nastavit kótovací styl globálně - pro celý projekt a pro další  (staré, nové) projekty?
Datum odeslání: 11.úno.2015 v 10:17
Ano, toto je i ve standardním AutoCADu - vše co potřebujete nastavit "pro všechny nové" je třeba provést ve výkresové šabloně (DWT).
Pro staré DWG je potřeba provést dávkovou změnu - např. přes ScriptPro.
Odeslal: kvapil_dc
Datum odeslání: 11.úno.2015 v 13:20
A nejlepší na tom je, že šablona se nedá do ecscadu načíst, natož uložit ... LOL
Datum odeslání: 11.úno.2015 v 16:55
Co to znamená "nedá"? Píše neznámý příkaz nebo hlásí nějakou chybu? Jakou?
Nejsem zrovna expert na ECSCAD, ale pokud vím s principem šablon pracuje podobně jako holý AutoCAD.
ECSCAD.DWT vidím např. ve složce C:\ProgramData\Autodesk\AutoCAD ecscad 2014\data\PROJECT\M1N\_INTERNAL\CFG
Odeslal: kvapil_dc
Datum odeslání: 12.úno.2015 v 07:11
Ano, každý projekt má svou šablonu (pokud je na lokále, tak dokonce 2x - \Users\* a \ProgramData\*) + po instalaci jsou na disku 3 šablony ecscad.dwt pro zmatení nepřítele:
\ProgramData\Autodesk\AutoCAD ecscad 2014 R2\data\CONFIG
\Users\All Users\Autodesk\AutoCAD ecscad 2014 R2\data\CONFIG
\Users\%uzivatel%\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD ecscad 2014 R2\R19.1\csy\Template
Po spuštění ecscadu mám v menu
Soubor
   - Nový - List (list v rámci projektu)
              - Projekt
   - Otevřít list (pouze listy z projektu)
Že bych si mohl vybrat pro načtení nějaké další přípony, tak o tom nevím ...
Datum odeslání: 12.úno.2015 v 07:24
ECSCAD je pořád AutoCAD, takže můžete s šablonami pracovat standardními příkazy AutoCADu. Nebo prostě upravit tu výchozí.
Odeslal: kvapil_dc
Datum odeslání: 12.úno.2015 v 07:42
Bohužel jsem autocadem nepolíbený ... jakým příkazem si načtu šablonu *.dwt a jakým příkazem tuto šablonu uložím?
Datum odeslání: 12.úno.2015 v 12:32
DWT soubory otevřete a uložíte pomocí standardního Open/SaveAs - jako DWG (dokonce jde libovolné DWG jen přejmenovat na DWT). Vytvoření výkresu se zvolenou šablonou je příkaz [CMD]NEW[/CMD] (NOVÝ).
Odeslal: kvapil_dc
Datum odeslání: 12.úno.2015 v 13:36
Menu nelze použít, jak jsem psal výše. Příkazy naštěstí fungují ... díky Clap
