modelování vnitřního ozubení
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20711
Datum vytištění: 11.zář.2026 v 13:33
Téma: modelování vnitřního ozubení
Odeslal: amur
Předmět: modelování vnitřního ozubení
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 09:43
Dobrý den, prosím o radu. Jak mám vymodelovat ozubené kolo, které má vnitřní ozubení? Děkuji. Ganbold
Odeslal: Pavel Žáček
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 13:41
Použijte design akcelerátor v inventoru. Umí dělat jak vnější, tak vnitřní ozubení.
------------- Pavel Žáček
Odeslal: amur
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 14:00
Ano, používal jsem generátor komponent, ale hází mi tuto chybu. Asi něco zadávám špatně, nevím co. G. uploads/23230/zadani_oz1.pdf" rel="nofollow - uploads/23230/zadani_oz1.pdf
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 14:12
Problém bych viděl v tom, že máte na kole 1 i 2 stejný počet zubů. To se pak nemůže točit, když chcete mít vnitřní ozubení.
Odeslal: amur
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 14:13
jde vlastně o ozubení, kde kola mají stejnou osu.
Odeslal: amur
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 14:14
vlastně to není ozubení klasické, funguje jako spojkový mechanismus. Kola mají stejnou osu.
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 14:17
To ale bohužel inventor neumí pochopit. Musíte si vymodelovat zvlášť kolo s vnitřním ozubením a v jiné sestavě zvlášť kolo s vnějším ozubením a pak je zkombinovat. Na jeden návrh to neuděláte.
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 14:26
Nedá mi to, abych nepřipojil ještě poznámku. Program dělá jen to, na co ho někdo naprogramoval. Někdy je to právě to, co konstruktér potřebuje, a jindy ne. Je na konstruktérovi, aby dokázal použít program ve svůj prospěch, ale program ho naštěstí ještě nahradit nedokáže. To jen tak na okraj.
Odeslal: amur
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 14:59
Děkuji Vám za radu. Udělal jsem to podle Vás a jde to.To znamená, že jsem zadal u kola 1 i=2 a z=97  , pak mi vygeneroval AI kolo2 podle požadavku.
Odeslal: EuroTec
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 15:10
A neumí Inventor evolventní drážkování?
------------- Milan Denk
EuroTec JKR
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 15:16
Evolventní drážkování umí a to do náboje i na hřídel. Tam je ale úhel profilu 15 stupňů, což se liší od ozubeného kola, kde bývá 20. Navíc tady se jedná o trochu nadrozměrné drážkování. To by asi v inventoru ani nebylo.
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 15:18
to amur: Můžete prozradit, k čemu je tak velká spojka?
Odeslal: EuroTec
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 18:13
Máte pravdu, ale náhrada spojky ozubeným věncem a kolem se mi nejeví jako vhodné řešení, protože i ozubený věnec má boky zubů, jako konkávní evolventu a dochází tudíž pouze k přímkovému dotyku mezi jednotlivými zuby. Zvláště dnes, kdy se dá relativně levně koupit široké spektrum různých hřídelových spojek.
EuroTec JKR
Odeslal: amur
Datum odeslání: 19.úno.2015 v 08:35
Ano, můžu. Používá se při kuplování.
Datum odeslání: 19.úno.2015 v 09:16
OK. Takže vy nesmíte ani naznačovat?
Odeslal: amur
Datum odeslání: 19.úno.2015 v 10:06
já myslel, že jsem naznačil Řekněme, že je to výtah, kde potřebuji, aby jedna kabina se zastavila, zatímco druhá jezdila.
